Servus zusammen,
ich möchte euch hier eine Anleitung zum Thema Nieren wechseln bereitstellen.
Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben ein Vorher Nachher vergleich
Naja das geht doch schöner ---> So langsam wird es
---> AAAAHHH Perfekt
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/2017fpzwhi4sm.jpg][Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/211agqcun7eor.jpg][Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/221m90gvfjbl8.jpg]
Hier nochmal zum vergrößern
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/201aze9bfskxq_thumb.jpg] [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/2111elwk7arm5_thumb.jpg] [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/221yiw6lnsu1b_thumb.jpg]
So und nun beginnen wir mit der Anleitung
1. Gummilippe abnehmen
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/189egwbc23k.jpg]
- ganz einfach nach oben weg ziehen (ist gesteckt)
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/2756vltwdms.jpg]
2. 6 Schrauben lösen ( Torx T30 )
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/3uqixrmal60.jpg]
3. Stoßstange leicht nach vorne schieben, damit sie aus den markierten Halterungen rutscht
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/4jn96arl2df.jpg]
4. 4 Schrauben lösen ( Torx T30 )
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/5jl8i43a6cm.jpg]
Nachdem diese 4 Schrauben entfernt wurden kann dieses Bauteil entnommen werden.
Kurzer überblick, wo sich die Clips befinden
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/16h659sn3ipa.jpg]
Die Clips mit der roten Markierungen müssen gedrückt werden
Der in gelb markierte Clip ist nur gesteckt und entriegelt mit etwas zug
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/17j8fsvipkx9.jpg]
5. Wenn man die Stoßstange nach vorne drückt erkennt man die Clips, die gelöst werden müssen.
Hierfür nimmt man am besten einen Schraubendreher und drückt mit diesem die "Nasen" nach unten.
Gleichzeitig muss man am Grill ziehen, damit die Halterung auch ausrastet.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/6ogi3j9uhv1.jpg]
Am besten man beginnt an der Außenseite, da geht die Niere schneller ab.
Hierfür benötigt man allerdings einen sehr langen Schraubendreher, um an den Clip zu kommen.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/81qlm4fsjkd2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/97axjndf0i6.jpg]
Als nächstes löst man die Clips an der Innenseite, bis die Niere oben komplett gelöst ist.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/727y3wgex4hk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/109c68tkywbe.jpg]
6. Als nächstes müssen die Clips an der Unterseite gelöst werden.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/11kpsri46noc.jpg]
Mit einem kleinen Schraubendreher in den Clip fahren und nach unten drücken, um in zu entriegeln.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/12dfx5nopbkr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/13j28hetl1ux.jpg]
7. Grill vorsichtig entnehmen
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/14ebd13fr0io.jpg]
8. Nun kann die neue Niere einfach aufgesteckt werden.
Bitte darauf achten, das auch wirklich alle Clips eingerastet sind.
Zu guter letzt noch eine kleine Material liste für die arbeiten
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/15wvkgmb6nl5.jpg]
- verschiedene Schraubendreher
- Taschenlampe
- kleine Ratsche
- Torx T30
- zu guter letzt eine gefühlvolle Hand
Der Umbau beträgt ca 45 - 60 Minuten
Ich hoffe diese Anleitung ist verständlich und ihr kommt damit gut zurecht
viele Grüße
Sebastian
