Luftdrucksensoren - Gibst verschiedene?
    gibt es verschiedene Sensoren?
    Habe schon was von Farbcodierungen für verschiedene Frequenzen gelesen.
    Welche braucht man für den AT?
    Bin auf der Suche nach Winterkompletträdern und will natürlich nicht die falschen Sensoren drin haben.
    Gruß Michael
  • Bei den beiden Monopolisten werden Farbcodes an den Ventilen für unterschiedliche Einbau- Längen benutzt.
    Die Frequenzen sind vom Fahrzeug(Hersteller) vorgegeben. Der Sender/Transponder ist vom Ventil unabhängig
    und kann gesondert beschafft werden.
    Hier mal eine Info: RDKS am X1
    Nochmal: ich will niemandem den Spass an Fremdzubehör nehmen - aber ich kaufe nur noch ausschließlich
    original BMW Zubehör/Räder etc. - soweit dieses direkt mit dem Fahrzeug verbaut ist und sich negativ
    auf die Werksgewährleistung/Kulanz auswirken kann.
    Hast du ein Zipperlein beim Fahren und Fremdräder drauf - lehnt BMW erst mal jegliche Serviceleistung
    (sogar eine Probefahrt um das Zipperlein zu beschreiben) kategorisch ab! Thema durch....
  • Hm, und ist jetzt BMW intern auch ein Unterschied zwischen verschiedenen Modellen?
    Ich habe hier welche gefunden: auch 433MHz
    Es handelt sich um RDK Sensoren mit angeschraubten Ventilen für BMW X1 E84 X3 F25 und X4 F26 ab März 2104!!!!
    • Original Teilenummer : 6 798 872-05
    Vom F45/46 ist aber nicht die Rede??
  • Das sind alles andere Baureihen. Kann sein, dass die neue "Untere Plattform" auch andere Felgenformen hat und die Sensoren
    deshalb anders ausgebildet sein müssen. Die Plattform teilt man sich ja auch mit Mini. Deswegen auch anderer Aufnahmedurchmesser,
    und Lochkreis!
    Für X1 (E84) die Sensoren sind z.B. auch schon mal orange...
    RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
    Die Sensoren und Ventile sind nicht identisch mit denen der anderen Baureihen.
    Hinweis: im Zweifelsfall an den Händler wenden!
  • Hallo, wie werden die Sensoren eigentlich am System "angemeldet" / initialisiert ?
    D.h. kann ein Reifenwechsel wie bisher durchgeführt werden und die Sensoren werden automatisch erkannt oder muss da noch Hand angelegt werden (Reifenservice, Werkstatt, ...) ?
    VG & Thx !
  • So ist es - nach dem Rädertausch lediglich via BC neu intialisieren.
    Das Fahrzeug wird sich (bei nicht erfolgter Initialisierung) nach wenigen km über eine
    Fehlermeldung bemerkbar machen.
