Ich höre meine Musik direkt über Bluetooth vom Smartphone. Da habe ich auch über 1000 Lieder drauf . Ich meine dadurch ist der Zugriff schneller auf die Titel.
USB mp3
Nein, beim 3er kannst du deine Musik auf der Festplatte speichern
Haben wir in den Dienstwägen (A6 + A8). Da ich die Musik/Daten auch mit einem USB Stick / SD Karte zur Festplatte bringen
muss, kann ich sie auch gleich vom Stick/Karte aus abspielen. Und aus Kopierschutzgründen kann von der Platte nicht auf
den Stick kopiert werden.(nur vom Stick auf die Platte) Für mich macht deshalb eine Festplatte im Auto wenig Sinn. -
Nein das stimmt so nicht. Für eigene Zwecke darf man die Musik kopieren. Ausserdem ist der Zugriff auf die Musik beim USB Stick grotten langsam
Hallo
Das sind alles gleiche Dateien mp3.
Kann mir jemand erklären wie das geht mit Titel anlegen oder so.
gar nicht
Der Knut scheint mir ein kleiner Brumsel zu sein, oder?
Was meinst Du denn mit langsam? Also ich habe da an keiner Stelle WartezeitenPlaylists musst Du auf dem Rechner anlegen. Daran kann es bei Dir aber nicht liegen. Ich tippe auf ein Problem mit der Ordnerstruktur oder einem Namen.
Dann komm bitte vorbei und zeige mir, wie man Musikstücke von der Festplatte im A6 wieder auf einen USB zurück bekommt.
Natürlich darfst du private Kopien anfertigen. Aber nur zu Hause auf deinem Rechner und nicht über die Festplatte des Audi.
Theoretisch könntest du nämlich eine CD auf die Festplatte kopieren, von dort auf einen Stick ziehen und diesen Stick dann
unter deinen Freunden verteilen. Genau deshalb kannst du die Platte nur füttern, oder Daten löschen.Das USB langsam sein soll kann ich nicht bestätigen. Das geht bei mir genau so schnell wie am Rechner/Handy oder sonst wo.
Dein Stick ist aber schon wenigstens Halbwegs modern? Nicht das am Ende wieder das Auto für eigene Fehler büßen muss... -
hab 64 GB mit 5000 Titeln geht ohne Probleme
Servus,
freilich geht ohne Probleme,
ich schreibe ja lediglich,
dass BMW in seiner BA und auch Online aus verschiedenen Gründen einen 32 GB vorgibt.
Das wird m.E. sicherlich nicht unbegründet sein.Grüße Peter
Doch, m.E. völlig unbegründet.
Grüße Peter
