Elektrische Heckklappe vs Waschbox.
  • Tach Forum.
    Hier mal ein kleiner Tipp, damit ihr euch beim Waschen von Hand in der Waschbox nicht blamiert.
    Mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, das ich mit der Waschbürste versehentlich den Sensor der Heckklappe
    aktiviert habe. Ergebnis: Eine kreischende Tochter im Auto und ein grinsender Hintermann, der auf die
    frei werdende Waschbox wartet.... :D
    Wie kann man das verhindern? Den "Schlüssel" nicht in der Hosentasche lassen, sondern einfach ins Armaturenbrett
    legen. Damit ist er außerhalb der Reichweite (BMW sagt ca 1,5 Meter) des Sensors.
    Auf was man mittlerweile alles Achten muss, ist schon enorm. Da fragt man sich, wer hier wen bedienen muss... :whistling:
    Wenigstens ist mir bei der Aktion kein Schaum in den Kofferraum gelaufen.
  • Ja JVB ich hab das auch schon mehrmals erlebt habs immer rechtzeitig gemerkt
    das mit dem Komfortzugang und den Schlüssel in der Hose immer lassen kann beim waschen in der Waschbox
    gefährlich werden :rolleyes:
    Danke für den Tipp
  • Mir ist am Freitag folgendes passiert: Auto steht in der (Einzel-) Garage. Ich habe die Fernbedienung in der Tasche meiner Jogginghose - plötzlich geht die Heckklappe auf. Offenbar habe ich durch den Stoff der Hose und die Einsteigbewegung den Öffnungsknopf betätigt. Gott sei Dank ist nichts passiert. Die Heckscheibe traf auf den Kunststoff- Innenverriegelungshebel des offenen Garagentores und der Sensor stoppte dann die Bewegung der Klappe. Hätte der Hebel nicht die Scheibe, sondern den Lack getroffen, wäre es vermutlich nicht ohne Lackschden ausgegangen.
    Jetzt habe ich den Öffnungswinkel der Heckklappe eine Position nach unten gestellt. Damit gibt es keinen Kontakt mit dem Garagentor beim versehentlichen Öffnen. Allerdings muss man jetzt den Kopf ganz leicht einziehen, wenn man in den Kofferraum will!
    allzeit unfall- und staufreie Fahrt wünscht Euch
    Manne
    GT 220i - Sport-Autmatik-Steptronic - Leder - LED - uvm.
  • Man kann gar nicht so blöd denken wie es kommt. :|
    Bin auf Automatik umgestiegn, da gab es in der Waschstraße auch einen kurzen Schreckmoment, als ich zum anlassen die Bremse treten musste. 8|8|
  • Mein Tipp: Mach´s beim nächsten mal anders rum.
    Erst den Startknopf drücken und dann kurz die Bremse antippen. Bei meinem Dienst Touran
    mit DSG klappt das wunderbar. Der hat allerdings auch noch einen normalen Schlüssel.
    Also gedreht (bei dir gedrückt), halten und Bremse tippen.
  • Bei uns darf man neuerdings in den Waschanlagen die Motoren nicht mehr abstellen.
    Wenn man von "N" in "D" schalten möchte geht es auch nicht ohne Bremse.
    Aber auch hier - nur leicht antätscheln und gut.
    die Anleitung gibt für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe bei der Nutzung von Waschstraßen folgendes her:
    Automatic-Getriebe:
    1. In die Waschstraße einfahren.
    2. Wählhebelposition N einlegen.
    3. Motor abstellen. Die Zündung bleibt auf diese Weise eingeschaltet und eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.
    Ein Verriegeln des Fahrzeugs von außen in Wählhebelposition N ist nicht möglich.
    Beim Versuch das Fahrzeug zu verriegeln wird ein Signal ausgegeben.
    Ende:
    Ist das alles was es zu beachten gibt?
