Hallo, wie würdet ihr den 225xe hier aufladen wenn die Batterie leer ist.
Laden an einer Ladesäule mit Ladekabel Typ2
Die Experten können dir das bestimmt erklären / erläutern.
Ich würde aus dem Bauch heraus links laden, mit 2 Stunden beginnen.
Torsten -
Für "uns" gilt die Linke Tabelle.
Das würd ich 2 für 2 wählen und dann mal gucken, was eff. im Wagen ankommt.
Rechnerisch passt es, 2 mal 3,7 KW ist ungefähr Volladung (6kWh + Ladeverlust) in 2 Stunden.--dm--
genau, linke Tabelle und dann 2std.
gruß -
Danke für die schnelle Info.
Hier sind noch paar Angaben. ist hier irgendwo falsche Werte angegeben ? Oder sind diese korrekt. -
Ladeleistung 28 KW stimmt nicht.
Laden kannst Du nur maximal mit einer Phase und 16A über Typ 2 Stecker. Die anderen Phasen sind an der Typ2-Buchse nicht belegt.
Das sind 3,7kW. Mehr geht nicht. Mit dem mitgelieferten Adapter auf 230V weniger.
und was müsste da stehen ?
3,7 kW
