Hallo und vielen Dank für das späte „Echo“
Also erst einmal: das Bild steht nicht auf dem Kopf. (oder hast du mal schwebende Pflastersteine gesehen?)
Lediglich links-rechts ist seitenverkehrt. Aber es gibt auch Monitore die das Bild spiegeln.
Zweitens: von dem dummen Gepiepse des Distanzmelders am Heck bin ich schon genug genervt.
Das können auch weniger „Premium“-Fahrzeuge der Kompaktklasse besser, habe ich im Urlaub bei Mietwagen schon feststellen können. (z.B. Renault)
Drittens : Der Verschmutzungsgrad hält sich in Grenzen – ich wasche mein Fahrzeug regelmäßig.
Viertens: Der Einbau war erst mal provisorisch – ist zwischenzeitlich besser gelöst.
Fünftens: Es gibt sicherlich noch Platz für weitere Monitore. Selfiefreunde können sich hier ja austoben.
Sechstens : Mir gefällt´s und ich benutze es immer noch.
Grüße noch
Frontkamera selbst einbauen
Es gibt ja diese Spiegel ab ca. 40€ mit einer Dash Kamera drin, die wenn man auf die Front leicht richtet sollte doch der Frontbereich auch einigermaßen sichtbar sein.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C...Eine Dashcam hilft Dir da leider nicht wirklich weiter, weil Du Deinen vorderen Stoßfänger damit nicht sehen kannst.
Aber immerhin die Nasenspitze das ist ja schon mal was. Werde es mal ausprobieren.
Die Idee mit dem Dashspiegel war leider nicht so umzusetzen wie gedacht.
Da ist die Lösung mit der Kamera am Kühlergrill die bessere Variante.
Mit den Parksensoren vorne kommt man allerdings gut zurecht da kann man auch auf 10 cm ranfahren auf das Hindernis.
