• Hallo Allerseits, mir ist heute auf der rechten Seite von der Heckklappe ausgefallen. Die zwei Streifen funktionierten nicht mehr. Ich dachte das wären LED Leuchten. Nein sind nur 12 Volt Bienen. 3.85€ beim Freundlichen. Der Hammer war aber die Montage knapp 44€. Unverschämt. Bei Audi war die Montage trotz einer halben Stunde Montage kostenlos.
  • Hast du die LED-Scheinwerfer oder Serienscheinwerfer?
    Du ahnst sicher schon, wann hinten dann LED verbaut sein wird... ;)
    Birnchen kann man doch selbst tauschen, mache ich immer
  • Hallo Knut,
    2 Birnchen wechseln 44 €, das grenzt an Wucher, länger als 15 bis 20 Minuten wird das wechseln der Birnchen nicht gedauert haben
  • Nein sind sie nicht. Allerdings sind diese LED-Sachen immer problematisch, weil sie eben keine Birnchen mit Fassung sind, sondern oft speziell eingepasste und oft auch verlötete Lösungen sind.
    Zumindest steht auch in der BA, dass die LED-Schlusslichter vom Service ausgetauscht werden müssen. Genau so wie die LED Lichter der Serien- und LED-Scheinwerfer.
