Heckklappe elektrisch - Frage
    mal eine Frage. Man kann den Winkel bzw. Öffnungshöhe programmieren.
    Was ist, wenn ich merke, oh Schreck, da ist ein Lüftungskanal an der Decke oben im Weg?
    Gibt es eine Notabschaltung?
    Bei den man. Klappen ist vorsichtshalber immer meine Hand dazwischen.
    :0022: Der BERLINER aus BERLIN. :thumbup:
    Opel Corsa A 1.0l - Opel Vectra A Stufenheck 1.6l - Opel Vectra B
    1.8l Schrägheck - Ford Focus C-Max 1.6l TDCi -VW up! Black 75PS 1.0l
    BMW 2er GT 220i - VW Polo 1.2l TSI 6c
    Servus,
    ja die BA sagt:
    Ich zitiere:
    Bei stehendem Fahrzeug wird die Heck‐ klappe geöffnet, sofern sie nicht gesichert ist.
    Erneutes Ziehen der Taste stoppt die Bewegung.
    Der Öffnungsvorgang wird ebenfalls abgebrochen:
    ▷ bei Motorstart.
    ▷ wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.
    ▷ durch Drücken der Taste an der Innenseite der Heckklappe.
    Zitat BA BMW Ende
    Ich würde das einfach mal an freier Stelle ohne Beschädigungspotential ausprobieren !
  • Ja, der Öffnungswinkel ist einstellbar. Habe ich gemacht, da sonst die Heckklappe an das Sektionaltor schlägt.
    Wenn ich nicht in der Garage parke, kann ich die Klappe mit der Hand weiter öffnen.
    Wenn man merkt, dass was im Weg ist, einfach fest an die Klappe fassen, dann hält sie an. Wenn sie wo (langsam) anschlägt, hält die Klappe auch von selbst an und fährt ein paar Zentimeter zurück. Wenn man noch rankommt, kann man auch den Knopf in der Heckklappe drücken.
    Das erneute Ziehen der Taste in der Fahrertür habe ich noch gar nicht ausprobiert.
    AT 225xe (seit 03/2016)
    GT 218i (10/2015-07/2018)
    Hallo, habe heute meinen AT abgeholt.
    Bin wirklich begeistert.
    Jetzt geht es ins Detail der Feineinstellungen, schon habe ich das erste Problemchen.
    Die Heckklappe meines AT ist auch Motorisiert, das Garagentor hat geöffnet eine lichte Durchfahrtshöhe von 2,12 m. Der Punkt ist, ich wollte unter Einstellungen den Menuepunkt "Heckklappe finden aber der Punkt "Einstellungen" ist nur hellgrau unterlegt also nicht erreichbar.
    Was mache ich da falsch? 8o
  • Ich habe soeben nachgeschaut:
    Unter Einstellungen - Heckklappe - gibt es nur einen Punkt - Öffnungswinkel einstellen. Der ist bei mir rot unterlegt, so dass ich ihn verändern kann. Ich hatte den AT dazu eingeschalten.
    aha da muss man auch erst drauf kommen, dass die Einstellungsfunktion nur dann gegeben ist. Bedeutet das jetzt Zündung an oder auch Motorstart, sorry das ich so doof nachfrage.
  • Mh, also ich hab den 225xe, der ist an, auch wenn der (Benzin-) Motor nicht läuft ;)
    Also einmal den Startknopf gedrückt ...
    Edit: Du fragst nicht doof und wir helfen hier alle gern.
  • Viele Funktionen gehen einfach nicht ohne Zündung an. (z.B. Bluetooth wenn Radio zwar an.) Die entsprechenden Einstellungen sind dann ausgegraut.
    Grüße Speedy
    Probleme mit der automatischen Heckklappenbetätigung.
    Man kommt sich etwas blöd vor, wenn man mit dem Fuß unter der Stoßstange wedelt und man darauf wartet,
    dass endlich das berührungslose Öffnen der Heckklappe in Funktion tritt.
    Das heißt, dass das berührungslose Öffnen der Heckklappe nach Lust und Laune funktioniert.
    Natürlich habe ich die Anweisung gelesen und befolgt.
    Bin gespannt was die BMW-Techniker dazu sagen.
    MfG Snoppy
