Ja ich meinte die hochglanz lackierte Blende um das Radio.
Fotos hab ich nicht gemacht. Mal sehen.
Mittelkonsole
Ah, alles klar.
Na mit etwas Geduld geht alles.
LG Ali -
Hallo Ali,
wäre es möglich für dich noch ein paar Fotos vom die 2 Mittelkonsolevarianten machen (hand-poliert und lackiert) aber mit mehr Detail oder anderem Licht?
Also, es ist leider noch ein bisschen schwierig die Oberflächengüte richtig anzuschauen.
Ich verstehe dass das nicht einfach wird, deswegen bedanke ich dir im Voraus
BG, Diego -
Hallo Diego,
ist im Moment leider nicht möglich, da ich gerade in einer großen Videoproduktion stecke und quasi im Dauereinsatz bin.Sollten sich auf Grund des Wetters die Drehtage ändern, könnte es mal passen.
Welche Oberfläche willst du bei dir machen?
LG Ali
Hallo Diego,
LG Ali
Hallo Ali,
dake für die schnelle Rückmeldung!
Also, zuerst muss ich das Auto bei mir haben (bekomme ich theoretisch am Ende September). Möglicherweise werde ich für eine Folierung gehen, entweder schwarz matt oder etwas wie alu poliert (dunkel-grau-poliert wenn ich das finden kann). Die "destruktive" Methode (Schleifen oder Lackieren) ohne eine 2. Konsole sind zu gefärlich...
Danke!
Diego
Ah, alles klar.
Alu poliert würde ich auch gerne mal eingebaut sehen.Ich habe jetzt gerade die lackierte schwarze Metallic Version im Auto und irgendwie gefällt mir die echt sehr gut.
Durch diesen Oberflächen-Look sieht man den Staub sehr wenig und Kratzer gibt es auch keine.LG Ali
Hallo Zusammen,
wie baut man denn die Mittelkonsole u. Radioblende beim BMW F45 aus?
Bin neu hier u. würde mich über Hilfe freuen.Merci.
In der Tat ist die Mittelkonsole sehr empfindlich.
Ich habe für mich allerdings eine Lösung gefunden die mir sehr gut gefällt.
Mittlerweile habe ich drei Mittelkonsolen, erstens die Originale und dann habe ich zwei auf ebay gekauft.
Die Originale habe ich schwarz glänzend überfolieren lassen, eine der beiden neuen habe ich mit 600er Schleifpapier in eine Richtung von links nach rechts sanft und fein angeschliffen und anschliessen mit einer Schleifpaste in die selbe Richtung wieder aufpoliert und die Dritte werde ich silber matt, so wie die Tür-Chromteile folieren lassen.
Ich weiß, das klingt jetzt ein bischen übertrieben, aber so kann ich variiren wenn ich mag.
Der Aus- Um- und wieder Einbau der Mittelkonsole dauert mittlerweile um die 15 Minuten.
Bei der Radioblende habe ich es genau so gemacht.Die Fotos zeigen die aufpolierte Version.
Glaube diese Oberfläche gefällt mir gerade am besten, schaut irgendwie gebürstet aus.LG Ali
Guten Abend,
kann mit bitte einer erklären wie ich die Mittelkonsole abbekomme.
Viele Grüße
Ist alles geschraubt mit 20er Torx bzw 2 kleinere schrauben mit 13er Schlüsselweite (Die Mittelarmlehne)
Im Fond die Lüftungsgitter demontieren, von unten nach oben Blickend die 2 Muttern lösen
Die Mittelarmlehne dann entfernen, ggf Stecker abstecken.
Dann im Fahrer und Beifahrer Fußraum die Seiteliche Blende entfernen (Neben Gaspedal und neben Mikrofilterkasten)
Mittelkonsole vorne Am Wahlhebel/ Schalthebel strippen indem die Dekorblende ausgeclipst wird und darunterliegende schrauben dann alle Lösen
Vorne sind nochmals 2 Torx (Silberne Schrauben in einem roten Käfig) die beiden Letzlich noch raus und und dann alles nach hinten schieben
