Stauassistent
  • Hallo zusammen
    Wollte heute mein Stauassistent ausprobieren, habe dabei die Taste am Lenkrad gedrückt, da kam Mitteilung dass dieser bis max 60 km/h funktioniert, auf dem Display kommt eine orange Fahrspur bei zweimaligen drücken kommt noch unten ein Balken, aber es werden keine Funktionen ausgeführt, hat mir jemand einen Typ?
    Besten Dank zum voruas.
    Gruss
    Basco
  • der Stauassistent (mit Lenkungsunterstützung ) geht nur auf Autobahnen.
    VW Caddy (EZ 2/2009),
    BMW i3 (EZ 3/2014) ,
    BMW 225XE (EZ 6/2016)
    BMW 114i (EZ 12/2014)
    Mazda MX-5 ND (EZ 25.4.2017)
  • also der stauassistent geht nur bei eingeschaltetem Tempomat. einfach einfach die Stauassi-Taste drücken und dann sollte es funktionieren (das Lenkradsymbol sollte dann auch aufleuchten) .
    und man muss langsamer als 60 fahren.
  • Habe Stauassistent ausprobiert, er funktioniert nur bei eingeschaltetem Tempomat, also zuerst Tempomat mit Geschwindigkeiteregelung einschalten danach Stauassistent.
    Gruss
    Basco
