Spritverbrauch 218d, Automatik
  • Also aber irgendwas stimmt doch da nicht, wenn ein 220d 6,1l und ein 218d 6,7l braucht.
    Mir stellt sich die Frage ?( Sind beide Fahrzeuge Schalt oder Automatik Fahrzeuge ?(im Vergleich) Sind die Getriebe Übersetzungen von beiden Fahrzeugen gleich ?
    Vielleicht ist der 218 Motor mit gleichem Getriebe so überfordert das man unweigerlich mehr aufs gas treten muss ?
    Dann wo wird das Fahrzeug bewegt ? Unser GT ist nur im Rheinland flach unterwegs während unser AT nur im Bergischen Land mit Stop & Go unterwegs ist 8o
    da gibt's schon minimale Unterschiede.. Am ende uns eh egal.. wenn leer dann wird voll getankt.. ;)
  • Es ist sehr schwierig, beurteilen, ob ein Fahrzeug zu viel verbraucht und mangelbehaftet ist.
    Zunächst zeigen die Untersuchungen beim KBA, dass bei einem Motortyp die gemessene Streuuntg bei den Typprüfungen bis zu +-5% ausfällt. Dann kann man durch verschiedene Ausstattungen entsprechend unterschiedliche zu bewegende Massen haben. Dann machen die Reifen in Breite, Mischung und Luftdruck einen Unterschied, evtl. auch das Fahrwerk. Das sind schon einige Prozentpunkte.
    Nun zur Nutzung: Streckenpofil (Streckenlängen, Geschwindigkeiten, Topografie), Verschiedene Kraftstoffmischungen (Winter-Sommer, E10-E5, ROZ95-98), Außenbedingungen, Komfortansprüche (Heizung, Klimaanlage, etc.), leicht unterschiedliche Reifenumfang, gemessene Kraftstoffmenge, unnötiger Ballast im Kofferraum sind wieder einige Prozente.
    Und schließlich der Fahrer, dem man erfahrungsgemäß aufgrund unterschiedlicher Fahrweisen einen sehr großen Teil zuschreiben kann.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Unterschiede im Verbrauch von geschätzt 30% 8o können schon mal bei vermeintlich vergleichbaren Fahrzeugen auftreten...
