Kombiinstrument bleibt dunkel
  • Hallo allerseits,
    Habe seit heute das Problem, dass mein kombiinstrument nicht mehr startet. Das rechte Display funktioniert ganz normal, das linke bleibt dunkel. Dazu ploppt permanent eine Fehlermeldung im rechten Display auf (siehe foto).
    Fahrt ist ansonsten ganz normal möglich, das head up Display fährt allerdings Permanent rein und raus - zeigt aber nix an.
    Neustart brachte nix. Hard reset funktioniert nicht (habe > 1 Minute gedrückt, nix passiert).
    Was könnte es sein?
    BMW 218d Active Tourer (U06), 09/2022, M-Paket & Innovationspaket
  • Würde mal behaupten das dein Kombi einen macken hat, sofern das noch ein Steuergerät bei dir hat. Gibt nämlich 2 varianten soweit ich weis bei diesem Curved Display
  • Hallo.
    Würde mal sagen: Zur Werkstatt. Auslesen lassen und reparieren.
    Fehler steht ja klar beschrieben. Welches Teil von diesem System kaputt ist, weiß eigentlich nur BMW.
    Neben der Software könnte auch die Kamera einen Knacks weg haben.
    Ich würde das reklamieren. Auto ist ja noch neu.
  • ja, werde ich natürlich machen...Termin habe ich aber erst am 21.01.
    Hatte die Hoffnung, dass es nur ein Steuergerät sein könnte, welches hängt und sich wieder anschubsen lassen könnte. Wird wohl aber mehr sein.
  • So...Reparatur erfolgreich abgeschlossen.
    Das Kombiinstrument war defekt und hat dabei ein Steuergerät zerstört. Nach Tausch des Steuergerätes und des Kombiinstruments läuft nun wieder alles...gut, dass alles über die Garantie lief :S
