Spurwechselwarnung mit Fahrradheckträger wird deaktiviert
    wenn ich die Fahrräder auf den Heckträger montiere, wird die Spurwechselwarnung im Außenspiegel deaktiviert
    obwohl ich zwischen Heckträger und Anhänger unterscheiden kann.
    Kann man die Spurwechselwarnung auch aktiv halten ?
    Vielen Dank
  • Kannst du, indem du den Stecker nicht steckst, hast aber jede menge anderer Probleme, wie das die Radarsensoren verdeckt werden und somit auch Sinnfrei das system aktiv zu haben
