Muss ich das Handschuhfach entfernen um Sicherungen für Zigarettenanzünder zu wechseln (ich glaube es ist die NR.65 mit 20A)
  • Besitze einen BMW Active Tourer x220d mit 190 PS und habe das Problem, dass die 12Volt Buchsen mit USB Stecker C+A weder im Vorderen Bereich unter der Armauflage, im hinteren Bereich und im Kofferraum nicht funktionieren. Muss ich nun um an die Sicherung Nr.65 zu kommen, das Handschuhfach ausbauen und gäbe es dafür eine Anleitung? Über Eure freundlichen Antworten freue ich mich schon.
    Morgen erhalte ich meine 120 Pack Sicherungen, dann könnte ich loslegen.
    Martin, ein Hesse in Bayern 8)
  • Handschuhfach ausräumen
    da drin is ne kleine klappe
    wenn Sicherungen runterfallen
    unten im Beifahrerfußraum ist eine Abdeckung, fest mit 2 Muttis Schlüsselweite 8
    diese entfernen und Abdeckung nach unten hebeln von den Gewindebolzen, dann kannste die Sicherungen wieder rausfummeln
    aufpassen da ist der Notlautsprecher, wenn Stecker abgeht hast du wenns doof läuft Notruffehler
