F45/46 Getriebeölwechsel (7DCT300) - Befüllvorgang
    ich habe eine Frage zum Befüllvorgang beim Getrag/Magna 7DCT300 (bei BMW).
    Laut der offiziellen Serviceanleitung (Stand 2021, neuere habe ich leider nicht) von BMW wird das Getriebe nach dem Ablassen des alten Öls bei ausgeschaltetem Motor bis zum Überlaufen an der Einfüllöffnung befüllt. Bei diesem Vorgehen scheint jedoch weniger Öl ins Getriebe zu passen, als zuvor abgelassen wurde.
    Lässt man - was in der Anleitung jedoch nicht beschreiben wird - den Motor im Leerlauf laufen, dann kann man annähernd so viel Öl einfüllen, wie abgelassen wurde. Davon ist aber seitens BMW nicht die Rede.
    Könnte jemand bitte prüfen, ob es neuere/aktualisierte Anleitungen/Anweisungen für den Getriebeölwechsel gibt? Gerne auch bei den neueren Fahrzeugen (U11/U06) die das Getriebe ebenfalls verbaut haben. Ist dort die Rede von einem Befüllvorgang mit laufendem Motor? Vielleicht ist die bisherige Anleitung unvollständig 8|
    Grüße GTnewbie
