Wireless Laden Iphone 14Pro
  • Moin zusammen, habe in komisches Phänomen. Eventuell hat das auch schon einer beobachtet?
    Habe die Wireless Charging Platte in der Mittelarmlehne. Hatte nun von einem normalem Iphone 13 auf ein 14 Pro gewechselt. Gut es ist einen kleinen Tick länger aber das sollte nicht das Problem sein. Lege ich das Gerät auf die Platte muss ich es mehrere Male versuchen. Das Gerät lädt und hört sofort wieder auf. Das blaue Licht geht aus. Und das macht das Gerät immer wieder. Ich nutze eine Magsafe Gummihülle. Habe es aber auch schon ohne versucht. Gleiches.
    Interessanterweise scheint das Problem nicht oder nur wenig da zu sein, wenn man das Iphone verkehrt herum einlegt ALso die Unterseite zeigt nach vorne und die Oberseite mit Kamera nach Hinten.
    Also so mit generellem Laden habe ich kein Problem.
    Könnte es ein Problem mit der Schale sein? Eins IOS Problem? Oder liegt es eventuell daran, dass es nicht richtig aufliegt wegen der Linsen?
    Danke vorab
    Mit vollem Mund und leerem Hirn, sollte man die Klappe halten
