Kann es sein das es für den U06 220I keine vorderen Bremsbeläge außer von BMW gibt? Zb. Von ATE? Konnte nirgend welche finden.
Bremsbeläge vorne vom Aftermarkt
https://m.pkwteile.de/ auf der Seite habe ich Bremsbeläge von textar gefunden
https://www.daparto.de/Bremsbelag/BMW-2-Active-Tourer-U06/3-0621de5c-1549
Ate, Textar, Zimmermann, Metelli
Welche Kombination wäre denn sinnvoll. Ich würde ja die Zimmermannbeläge auf Bremboscheiben bauen wollen, ist nur die Frage ob es das funktioniert (Wirksamkeit & Haltbarkeit)...
Nach all den Jahren und vielen verbauten Bremsen, fahre ich im Alltag nur noch Textar oder ATE.
Brembo war zuletzt ganz mies und hat zu einem vorzeitigen Tausch geführt. Der Bremsklotz hat sich vom Halter gelöst, an der Bremsscheibe hat sich schnell ein Grad gebildet, die Befestigungsschrauben waren zu weich, sodass sich diese verbogen haben und die Bremsscheibe lose war. Dazu dann noch Kreuzschlitz, der beim Lösen fast ausgebrochen wäre.
Außerdem kann man Brembo ganz schlecht dosieren. Da kommt lange nichts und dann alles. Das macht der U06 von Haus aus schon. In Kombination mit Brembo bekomme ich allein beim Gedanken daran schon schwitzige Hände.
Meine Bremsscheiben von Brembo waren auch nicht beschichtet. Nach kürzester Zeit war der Rand rostig.
danke für deinen Erfahrungsbericht...dann würde ich, wenn es bei mir soweit ist, auch eher zu Textar oder ATE greifen
welche Bremsen verbaut BMW original im U06? Ich habe in meinen BMWS: e30-e32-e36 -x1-f45
Immer Ate verbaut, Scheiben und Klötze, bin immer sehr gut mit gefahren. Ate stellte ja auch
Komplette Bremsanlagen her. Vom HBZ bis zu den Bremsklötzen.
Ich fahre einen U06 220i.
