Frontscheibenwischer | Wie aktiviert man die Servicestellung
    nur eine kurze Frage:
    Wie geht der Trick mit der Servicestellung der Frontscheibenwischer?
    Das Aktivieren selbiger ist bei mir eher ein Zufallsprodukt, wenn ich die Wischblätter von der Natur befreien möchte.
  • 1. Motor an
    2. Motor aus
    3. Wischerhebel 3 Sekunden über Druckpunkt nach oben bewegeen. Die Wischer (beide vorn und der hinten) bleiben mittig stehen.
    Zumindest ist es bei meinem 220i AT so....
    BMW 220i Active Tourer Advantage , Automatik, Bj. 8/2016 -
    in meinem Besitz seit 7/2021 mit Kilometerstand von 22.500 beim Kauf.
    Fahrzeug-Historie:
    Moped SR 2e, Motorräder: Pannonia-Czepel, AWO 425S Sport, MZ-TS 250,
    PKW: 2 x Trabant 601S, 2 x Wartburg 353, BMW 520, Peugeot 505, 3 x Honda Accord, Honda CRV,
    jetzt als letztes Fahrzeug: BMW 220i Active Tourer - als Sahnehäubchen
    danach Rentner-Porsche (Rollator)
    Einmal editiert, zuletzt von Corres ()
  • 1. Motor an
    2. Motor aus
    Danke für Deine Antwort!
    Hast Du auch einen U06?
    Das hatte ich auch gelesen, aber über den Druckpunkt fängt er bei mir an zu wischen. :/
  • Ich habe keinen U06. Aber ich denke nicht dass sich das geaendert hat. Ist das nicht auch in der Betriebsanleitung beschrieben?
    Motor an (keine Kupplung treten) - Motor aus - Wischerschalter bis ans Ende hochziehen und halten - einen Moment warten - Wischer gehen in Servicestellung
  • gibt 3 Möglichkeiten
    1. Im OS die Funktion aktivieren ( wenn vorhanden)
    2. Wischerhebel nach zündung an / aus Wechsel nach oben gedrückt halten ( Sofern wischerhebel ein Taster ist und nein Dauerhafter Schalterhebel)
    3. Wie bei 2. nur nach unten in der 1x TippWischen gedrückt halten sofern nach Oben keine Taster sind
  • Vielen Dank für die Antworten!
    Ja, mit dem Wischerhebel nach oben oder unten habe ich es auch immer recht zufällig hinbekommen, und auch mit dem Druckpunkt probiert, was aber immer wildes Wischen auslöst.
    Bei meinen Versuchen wischt er also immer mehrmals, was ich eigentlich ohne Regen vermeiden möchte (z.B. wenn ich nach der Regenfahrt unter einem Dach stehe).
    Entweder bin ich nicht feinfühlig genug (kein Premiumfinger?), oder es ist aus meiner Sicht sehr schlecht gelöst.
    Ich such mal in den Tiefen des Menüs nach meinem Glück. :rolleyes:
    Beim Versuch über einen Sprachbefehl mich anzunähern sagt mir das Fahrzeug nur, dass es den Wasserstand nicht angeben kann. ||
  • Hallo.
    Wie der Wischer in die Serviceposition geht, steht sehr gut erklärt in der Bedienungsanleitung. Diese sollte für dein Auto in den Unterlagen dabei liegen. Diese ist noch in Papierform.
    Da nützt ein Handy oder BC nicht viel.
    Ehrlich, ich verstehe das Problem überhaupt nicht.
  • Ehrlich, ich verstehe das Problem überhaupt nicht.
    Das Problem ist dass die Wischer nicht deterministisch in die Servicestellung gehen :)
    Wenn U06_230e alles richtig macht und es trotzdem nicht deterministisch funktioniert besteht die Moeglichkeit dass ein WischerServiceStellungsSWProblem vorliegt oder der Wischerschalter irgendwie prellt.
    U06_230e Die Wischerfunktionen funktionieren im Normalbetrieb ohne Probleme?
