Leitung Wischwasser
  • Sieht aus, wie eine Undichtigkeit vor dem Ende des Stutzens. Riecht für mich nach Riss im Plastik.
    Hast so ein billiges Boroskop vom Discounter?
    Das wäre der geeignete Einsatzzweck. Einmal ins Stutzen-Ende rein. Wenn da eine Art Ventil ist, dann von außen unten mal beleuchten.
    "Wenn wichtig ist, dass man alle anderen fertig macht; wenn du glaubst, dass nur dieser Weg dich glücklich macht
    Ist das dein Leben, alles was zählt? Dann gute Nacht, zu wenig Sorgen hat die Welt ..." (Joachim Bergmeister)
  • Es war ein ganz kleiner Riss an der Stelle zu finden. Ich habe das Plastik mit Hilfe einer erhitzten Sicherheitsnadel wieder dicht bekommen.
    Jetzt habe ich ein neues Problem, das zufällig auch mit dem Wischwasser zu tun hat. Irgendwo weit unten geht mir Wasser verloren. Ich hatte vor etwa einer Woche nachgefüllt (kam mir schon komisch vor, da selten benutzt) und gestern kam dann wieder die Meldung "Wenig Wischwasser". Erst dachte ich an einen defekten Sensor, aber der Tank war tatsächlich fast leer (gingen gut 4L rein). Neben dem rechten Vorderrad war dann heute morgen auch ein Fleck zu finden, der nach meinem Wischwasser riecht. Kann mir jemand verraten, wo der Tank ist und wie man da ran kommt? Von oben sehe ich nur den (sehr langen) Einfüllstutzen und von unten schwarzes Plastik. Ich tippe, dass der Tank OK ist und ein Marder evtl. in einen Schlauch gebissen hat. Das würde ich dann gerne prüfen...
    Viele Grüße
    Whitie
  • Hatte ich auch schon.
  • Ja, musste selber erst suchen.
    Drücke dir die Daumen, dass es bei dir der selbe Fehler ist.
    Ist finanziell gut zu schultern ... :0009:
