Wo Klemme 15 abgreifen?
  • Hallo zusammen, ich stehe vor demselben Problem und möchte an die originale AHK ebenfalls das Ladeplus bzw Zündungsplus schalten. Also demnach PIN 10 mit Masse.
    Leider ist es für hier etwas kryptisch bisher, daher habe ich eine Bitte. Kann es jemand mir Schritt für Schritt erklären, also fasst wie einem Kleinkind. Ich habe zwar viel Erfahrung mit Schrauben etc aber hier stehe ich gerade auf der Leitung.
    Vielen Dank eure Mühe und viele Grüße
    Wenn du etwas warten kannst, kann ich dir das gerne alles möglichst detailliert erklären inkl. Bilder. Bin aber noch im Urlaub.
    Wir du allerdings Pin 10 + Masse an die original AHK abklemmst weiß ich nicht.
    Also ob es da einen Stecker in dem kabelbaum gibt.
    Ich hoffe ja das alle Adern zur Dose gelegt wurden und nur im Auto verdrahten musst.
    Was ich dir jetzt aber schon mal sagen kann.
    Auf dem sicherungsverteiler sind die Klemmen eingestanzt. Mit einer Taschenlampe müsste man es eigentlich erkennen können.
    Ich habe dann mit diesen Sicherungsdieben oder wie die heißen von vorne abgegriffen, da es mir von hinten zu fummelig war.
    Thomas
