Hätte gerne Drehstromgenerator der auf HV-Batterie aufsetzt.
  • Hallo allerseits, um weitab vom Schuss auch mal etwas größere 230/400V Verbraucher zumindest kurze Zeit betreiben zu können hätte ich gerne einen Wandler der 230V/400V mit 32A, also bis zu 22kW erzeugt. Wenn der direkt auf der HV-Batterie aufsetzt müsste das ja möglich sein, wenn der E-Motor des 225XE tatsächlich bis zu 65kW leistet.
    Kennt jemand Anbieter für solche Wandler? Oder wenigstens für 1-phasige Wandler mit 230V / 32A?
  • Hallo wus!
    Auf die Schnelle fällt mir zu deinem Anforderungsprofil eigentlich nur ein 3-phasiger (PV-) Wechselrichter ein, nachdem das Gerät sowohl den Buck- als auch den Boost-Mode beherrschen muss.
    Dass das Ganze bei der Leistungsanforderung von 22kW nicht ganz billig sein kann, war dir sicherlich von Beginn an klar.
    Als Bastler-Lösung könntest du eine gebrauchte EME (Elektromaschinen-Elektronik) besorgen. Dann musst du aber PT-CAN und PT-CAN2 emulieren, um das Gerät zu steuern. Das erfordert tiefgreifende Kenntnisse.
