Auspuffgeräusch und Klackern
  • Moin zusammen,
    nach einigen Jahren bin ich wieder bei Euch mit einer Frage.
    Unser F45/2016 218i AT macht eigenartige Geräusche. Der Auspuff hat schon immer etwas geplubbert. Das kennen wir.
    Gestern sprach mich ein Kollege an und meinte du klingst wie auf einer Rally. Wir haben das dann mal gefilmt. Immer wenn ich vom Gas gehe, kam so ein „pub pub pub“ Geräusch wie bei den Rallyautos, fehlen nur die Flammen hinten raus =O
    Siehe hier:
    Externer Inhalt youtu.be
    Heute Morgen habe ich dann mal kalt gestartet.
    Hier das Ergebnis:
    Nach einer knappen Minute habe ich noch ein zweites Video begonnen um zu prüfen, wie es klingt, wenn es den Motor ausmache, und plötzlich ist ein deutliches Klackern zu hören:
    Siehe hier:
    Externer Inhalt youtube.com
    Was sagt Ihr dazu? ;(
    Werkstatt? Erstmal fahren und beobachten? Kritisch? Klackern könnte auch von dem Gestänge vom Turbo kommen, oder Kette?
    Wir fahren dieses Jahr noch von Dresden ins Allgäu und die Schweiz sowie später nochmal an die Ostsee, es kommen also noch sehr große Fahrten. 8)
    Viele Grüße und allen einen schönen Freitag
    Hendrik
  • Nachtrag: Ein befreundeter KFZ Meister sagte gerade folgendes:
    "Das Fatschen am Anfang ist normal, was er Richtung Krümmer raushaut. Meine Einschätzung zu den Videos ist, erstmal alles normal. Das Klackern, was du da hörst, würde ich erstmal dem Tankentlüftungsventil zusprechen, weil der Aktivkohlefilter bei den Temperaturen immer voll ist und der immer mit überwacht wird. Das leise Fiepen von der Riemenseite her kommt vom Generator, ist auch normal. "
    "Wenn er heiß ist und der Aktivkohlebehälter leer ist, dann sollte das klicken weg sein. Oder wenn du Gast gibst, weil die Motoren in dem Betriebszustand die Kraftstoffdämpfe aus dem Speicher nicht verarbeiten können und da wird das Ventil geschlossen!"
    "Hochdruckpumpe und Tankentlüftungsventil sitzen nah beieinander, die wechseln sich ab mit Krach machen. Das ist bei den EU6 Dreizylindern immer schwierig, man weis nicht so richtig "was Bug und was Feature ist"".
  • ... Was sagt Ihr dazu? ;(
    Werkstatt? ...
    ... es kommen also noch sehr große Fahrten. 8)
    Grieese🙂
    Erst Recht wenn noch größere Fahrten anstehen, würde ich persönlich, am Besten an die/eine Meisterwerkstatt Deines Vertrauens wenden!!
    Bin mal gespannt, was die technisch Versierteren hier noch dazu beitragen werden!
    lg
