Hallo. Ich haber mein Display von 8.8 auf 10.2 getauscht und habe da ein Problem mit dem Bild. Unter dem lila Strich hört das Bild auf, und oben fehlt es dagegen. Ist das ein codier Sache?
Wenn ja geht das eventuell mit Carly zu ändern?
Erledigt. Fehler gefunden
Ist das ein Nachrüstdisplay, oder original von BMW?
Was war denn der Fehler?
Kannst Du auch ein Bild machen, auf dem man alles sieht?
Danke und Grüße.
Ist ein Nachgerüstet Display. Und der Fehler war das, der Vorbesitzer eine andere Displaygröße eingegeben hat,und die mußte ich ändern. Jetzt läuft's richtig.
Auf dem Bild ist alles zu sehen was an Fehler war.
