SOS Notrufsystem - Batteriewechsel beim 220i Gran Tourer
  • Hallo
    hier hatte ich mal Fotos der Zellen aus dem F45 eingestellt:
    ich habe auch das Problem mit der SOS-Batterie.
    Ich habe heute mein Glück versucht und die hintere Sitzbank näher angesehen. Wenn ich Deine Bilder ansehe, dann ist der Kasten nicht unter dem Teppich , sondern liegt drauf. Könnte ich es auch von vorne sehen, auch wenn ich den Sitz nicht ausbaue? Bei mir sehe ich den Kasten nicht. Ich kann meinen hinteren Sitz sehr weit nach vorne schieben. Ich spüre auch nix unter dem Teppich.
    Will nicht sinnlos den Sitz ausbauen und feststellen das da nix ist. Bei mir sieht es auch anders aus. Meiner ist von 07/2017 /7-Sitzer.
    Laut meiner FIN habe ich eine andere Batterie ohne Kabel. Nur mit den drei Kontakten. Praktisch ein Block.
    Im Dachhimmel hab ich auch nix gefunden. Da ist das Gurtsystem. Vorne beim Beifahrer sehe ich auch nix. Bleibt nur die linke Seite. Aber wie ich die aufbekomme, hab ich bisher nicht herausgefunden.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    Schönen Gruß
    AT
  • Da würde ich noch mal genauer unter dem Dachhimmel nachsehen.
    Wenn man nur mal so einen Blick reinwirft, ist das Modul leicht zu übersehen. Ist schon einigen passiert ...
    Es versteckt sich mittig hinter einem Blech. Also nicht seitlich bei den Sicherheitsgurten.
    Es gibt ja mehrere Threads zu dem Thema. Dort sind auch gute Bilder vorhanden, damit man weiß, wonach man sucht.
    Bei meinem GT 01/2018 Siebensitzer ist es jedenfalls definitiv dort eingebaut.
  • Ja, die Bilder hab ich auch alle gesehen. Aber ich habe so einen Kasten da nicht. Die Batterie ist ja nicht klein und der Kasten dazu auch nicht.
  • Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an das tolle Forum und diesen tollen Thread ! Sogar ich als kompletter Auto-Nichtskönner konnte die Batterie innerhalb von einer Stunde wechseln. Oben im Dach. Der BMW Händler hatte mir eine 700€ Reparatur vorgeschlagen. :D
  • Hallo bmwdrivviii,
    also hinten im Dachhimmel? mein Gran Tourer ist auch Bj2018 F46. Hat auch die selbe Fehlermeldung.
    gruss
    Ich habe auch eine F46 und im Dachhimmel kann ich so eine weiße Box nicht erkennen. Die ist ja nicht klein. Weiter vorne ist die Dachantenne und dann fängt schon das Panoramadach an.
    gruss
    Links und rechts diese Plastikverkleidung rausgeklippst, dafür die Gummiverdichtung bisschen hochgeklappt, nicht abziehen ! Und dann die Dachverkleidung nach unten gedrückt und links und rechts paar Sachen reingestopft damit ich ne Arbeitsfläche hab. Dann kommt man auch schon einfach an dieses Batteriegehäuse dran. Hatte am meisten Probleme die Batterie rauszubekommen, musste bisschen Gewalt anwenden.
  • Links und rechts diese Plastikverkleidung rausgeklippst, dafür die Gummiverdichtung bisschen hochgeklappt, nicht abziehen ! Und dann die Dachverkleidung nach unten gedrückt und links und rechts paar Sachen reingestopft damit ich ne Arbeitsfläche hab. Dann kommt man auch schon einfach an dieses Batteriegehäuse dran. Hatte am meisten Probleme die Batterie rauszubekommen, musste bisschen Gewalt anwenden.
    Also dort ist es bei mir definitiv nicht. So klein ist die Box ja auch nicht. Ich sehe, Du hast ein 7-Sitzer wie ich. Meiner ist von 07/2017 und mit Panoramadach. Also weiter nach vorne geht es bei mir nicht.
  • Ähh sorry für die OT :S
    Dieses Staufach links im Kofferraum 2 Beiträge höher,
    gab's/gibt's das auch für den AT?
    Da hätte ich starkes Interesse dran :thumbup:
    MfG
    Chris
