Meiner 225xe aus 2019 verkohlt auch regelmäßig 🤷🏼♂️
Auspuffblende verkohlt immer wieder
Ich habe E5 Super95, E10 Super95 und Super 98 ausprobiert. Bisher kein Unterschied feststellbar bei der Verkohlung.
Ich habe am Anfang noch die Ränder der Chromblende poliert, allerdings haben die Ablagerungen das Material bereits leicht angegriffen. Inzwischen ist meine Lösung, sich mit den Verkohlungen abzufinden.
Hat jemand schon eine Motorspülung ausprobiert ?
Das hatte ich bei meinem alten E46 316i M43 mit 200tkm und dem E92 325i N52 nach Kauf bei ca 70tkm gemacht. Das reinigt schon nochmal den Motor, da das Öl schon schwärzer rauskommt als ohne (hatte damals recht häufig Ölwechsel gemacht um die Motoren wieder sauber zu bekommen). Also insofern kann man das bei Kurzstrecken und Longlifeöl- gefahrenen Motoren schonmal ausprobieren. In Bezug auf den Verbrennungsprozess und den verkohlten Endrohren wird es keinen Effekt haben, denke ich.
Ich konnte das heute auch nicht mehr sehen. Ich habe die Blenden abgezogen grob gereinigt und angeschmirgelt...600 Grad Thermolack Schwarz aus der Dose sollte nun die Optik verbessern. Ich stehe eh nicht so auf Chrom von daher weg damit. Der Schriftzug musste auch gehen und die Nieren sind eh schon Schwarz und am Dienstag kommen die Scheiben drann.
Wie bekommt man die Blenden denn ab? Sind die einfach abzuziehen?
Ja...etwas ziehen drehen oder leicht mit einem Hammer von hinten beaufschlagen...
Ich habe jetzt reducto und ein anderes Öl im Test. Mal schauen...
Ich muss gestehen dass mir bislang nichts diesbezueglich aufgefallen ist. Nachdem ich diesen Thread gelesen habe sah ich heute mal bei mir nach: Ein klein wenig ist die Blende unten von innen etwas braeunlich angehaucht
Und das nachdem ich meinen 218i von einem Haendler gebraucht erworben habe der bestimmt die Blende noch poliert hat vor dem Verkauf
Das ist fuer mich jedenfalls nicht stark verkohlt.
Ich kann jetzt nur vermuten - bin kein Spetzl - aber ich kann mir zwei Dinge vorstellen die diesen Verkohleffekt verursachen koennten:
- Gesundheit des Motors incl des gesamten Gedoens dahinter
- Fahrstil
