Hallo zusammen,
Abmessung ist 294mm x 22mm und 20,4mm
Mindestdicke.
Leider geben die Hersteller (Trw,Brembo usw..) nicht die Verschleißgrenze an.
Weiß die hier jemand?
Hallo zusammen,
Mindestdicke.
Sollte ebenso die geforderten 20,4mm sein
20,4 mm ist das erforderliche Maß, um nochmals neue Beläge montieren zu dürfen.
Hab mein AIR aktuell nicht vorliegen ob da das tatsächliche Verschleissmass hinterlegt ist.
Bei mir am Gran Tourer gilt:
Bremse vorn F46
Achtung! Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn die Bremsscheibenstärke größer der Maßangabe (siehe Tabelle) ist. Bremsscheiben müssen erneuert werden, wenn die Nennmaß-Stärke (siehe Tabelle) minus 2,4 mm erreicht ist! (Gilt nicht für perforierte Bremsscheiben und M-Fahrzeuge) . Nur bei M-Fahrzeugen und perforierten Bremsscheiben: Bremsscheiben müssen erneuert werden, wenn die Nennmaß-Stärke (siehe Tabelle) minus 1,6 mm erreicht ist! . In Abhängigkeit von: - Motorisierung - Getriebevariante - Ausstattungsvariante (z. B. Nutzlasterhöhung, Fahrwerk Behörde, Länderausführung, etc.) können unterschiedliche Bremsscheiben verbaut sein Die Zuordnung der Bremsscheiben muss immer über die jeweilige Fahrzeug-Identifizierungsnummer und dem Ersatzteilkatalog (Elektronischer Teilekatalog) erfolgen! | mm mm | 22,4 20,0 |
Stärkendifferenz innerhalb der Bremsflächen | Max. mm | 0,01 |
Nennmaß (Durchmesser x Stärke) | mm | 307x24 |
Nennmaß (Durchmesser x Stärke) | mm | 330x24 |
Bremsscheiben-Mindeststärke am Bremsscheibentopf eingeprägt | mm | 22,4 |
Nennmaß (Durchmesser x Stärke) | mm | 294x22 |
Bremsscheiben-Mindeststärke am Bremsscheibentopf eingeprägt | mm | 20,4 |
Belagverschleißwarnung ab Bremsbelag-Reststärke | mm | 3,7 |
