Connected Booster Paket - Vorteile und Meinungen
  • peta:
    Wegen dem Gezeter mit Home-Assistant und dem damit verbundenen Problem des limitierten Pollings habe ich die letzten Tage sehr häufig die Position via Home-Assistant und Node-Red abgefragt. Hat ausnahmslos funktioniert. Erst durch deinen Hinweis habe ich die BMW-App mal wieder aufgerufen. Siehe da, das gleiche Problem auch bei mir. "GPS-Ortung im Fahrzeug ist nicht aktiviert ... "
    Ich habe aber noch ein gültiges Booster-Paket. Daran kann es also nicht liegen.
    Mittlerweile zeigt HAss nur noch die Heading an. Longitude und Latitude nicht mehr.
    Node-Red gibt allerdings immer noch die korrekte Adresse aus. In dem Falle muss ich wohl auch im Fahrzeug nachsehen, ob die das Häkchen remote weg gemacht haben.
    Nachtrag: Häkchen war gesetzt, jetzt wird ein Notruf-Systemfehler angezeigt. Der war heute Vormittag noch nicht da. Könnte wetten, dass da wieder herumgepfuscht wird, uns aber nicht Bescheid gesagt wird . Wäre ja peinlich ...
    2 Mal editiert, zuletzt von run-mike ()
  • Node-Red gibt allerdings immer noch die korrekte Adresse aus. In dem Falle muss ich wohl auch im Fahrzeug nachsehen, ob die das Häkchen remote weg gemacht haben.
    Vermutlich wie bei mir ist das Haekchen noch da.
    Da Du das Boosterpaket hast und es auch nicht funktioniert liegt das Problem definitiv bei BMW. Wenn die ihre APi Server auf Kubernetes laufen haben kann es sein dass die gerade einen Rolling Update fahren und eine API Serverversion aktivieren die buggy ist :( Das wuerde erklaeren warum es mal funktioniert und mal nicht.
  • Vermutlich wie bei mir ist das Haekchen noch da.
    Genau. Häkchen war noch gesetzt.
    Ich sehe das auch so, dass der Fehler irgendwo ab dem BMW-Server liegt.
