Allgemeine Betriebstemperatur
  • Liebe Active Tourer Community, habe mal ne Frage an die Spezialisten.
    Woran erkenne ich das meine Fahrzeug die optimale Betriebstemperatur hat?
    Ja Wassertemperatur Anzeige ist vorhanden, das weiß ich aber wie schaut es mit Motoröl und Getriebeöl aus.
    Ob wann kann ich den Motor voll belasten?
    Gibt es ein Hinweis vom Fahrzeug?
    Ich habe kein Digitalen Tacho und eine Anzeige vom Bordcomputer.
    Ich weiß zum Beispiel das bei einigen Fahrzeugen am Drehzahlmesser Striche verschwinden oder auftauchen wenn die Betriebstemperatur erreicht ist.
    Fuhrpark:
    BMW 220i
    Produktionsdatum 2018-02-26
    Lack:
    Black-Sapphire metallic
    :0007::0012:
  • Ja Wassertemperatur Anzeige ist vorhanden, das weiß ich
    Die Anzeige, auf die du dich vermutlich beziehst, ist eine gemischte Anzeige. Diese soll die Betriebstemperatur (Kühlmittel / Öl) des Fahrzeugs darstellen. Eigentlich liefert sie das, wonach du fragst.
    Eine reine Anzeige der Kühlmitteltemperatur kannst du nur via Geheimmenü sehen (Codiermöglichkeiten und OBD2-auslesende Geräte mal außer Acht gelassen).
  • Man könnte Zusatzinstrumente installieren wie damals in der Tuningszene. oder kleinere Gerätschaften welche die Bus-Daten abfangen
  • Bei mir steht das so in der Betriebsanleitung:
    Daher meine Aussage, dass es sich um eine gemischte Anzeige handelt.
    Sollte es in deiner BA anders stehen, bitte gerne posten.
    Motortemperatur ist ja bei genauerer Betrachtung nicht gleich Kühlmitteltemperatur.
    Ok, Getriebeöl-Temperatur ist nicht dabei.
    Die reine Kühlmitteltemperatur kann man, wie schon gesagt, im Geheimmenü abrufen. Ist halt ein blödes Gefummel, jedes Mal vor dem Start sich da durchzutoggeln.
    Ansonsten eben 'ne App, wie zB "Torque" verwenden und die Daten via OBD2-Interface nutzen und auf ein beliebiges (zB Android)-Display konfigurieren.
    Unverbindliches Beispiel:
  • Noch zur Ergänzung:
    Wenn man mal in den Schaltplänen stöbert, findet man auch nur in den Fahrzeugen mit DKG einen Getriebeöl-Temperatursensor.
    Eine Auswertung in Fahrzeugen ohne DKG wird daher eher schwierig werden ...
  • Ist eine Codierungssache , muss aber vom Modell unterstützt werden
    Gab es meines wissens beim F45/46 nicht
    Hallo Hamy,
    mit BimmerUtility hab ich das schon mal bei meinem F45LCI rein gemacht.
    Da ich jetzt auch BimmerLink habe und den passenden OBD2 Bluetooth Adapter hab ich mir über die zusatz App für 9,99 EUR die Messwerte ins Carplay Menü reingeholt.
    Da kann man viele Daten anzeigen lassen z.B. Füllstand Tank oder Tank linke und rechte Seite Füllstand, Kühlwasser °C, Öl°C usw. auch der aktive Gang und der vorgewählte beim DSG.... viel Spielerei oder so .... Wenn man BimmerLink und den Adapter eh schon hat, dann kann man ja gerne die App für Carplay dazu kaufen.
    Ach ja hab ich vergessen ist KEINE Graphische Anzeige sondern "nur" Text und Zahlenwert mit Einheit
    OBB
    Meine aktueller Fuhrpark:
