Störgeräusche beim HIFI System
    kurze Frage: Hat jemand bei seinem 225XE schon Probleme mit Störgeräuschen beim Hifi System gehabt? Wenn ich rein elektrisch fahre ist es nicht. Nur wenn beide Motoren angefordert sind... So ein komisches helles Geräusch als wäre die CD verkratzt. Ist aber bei USB Stick oder Radio auch so???
    VG Benni
  • Ich hatte bis jetzt nur "flatternde" Mitteltöner in der Beifahrertür.
    Klingt aber nach einem defekten Entstörfilter bzw einer Frequenz welche durch den Startergenerator ausgelöst werden könnte. oder ein defekt in der Headunit bzw Verstärker (sofern verbaut)
