Hallo bei meinem F46 218d fällt öfters die Rückfahrkamera aus.
Es wird kein Fehler abgespeichert im Fehlerspeicher.
Eine genauere Fehlerbeschreibung wäre super, Geht sie garnicht erst an, nur bei feuchtem Wetter, wenn es sehr sonnig ist, steht das Fahrzeug im Sonnenschein, ist es sporadisch oder immer. Automatik oder Schaltwagen, wurden mal Reparaturen an der Heckklappe durchgeführt, Wurden generell mal Reparaturen an der Headunit durchgeführt etc.
Hallo Hamy,
Das Auto ist ein 218 d Gran Tourer Automatik von 09.2015.
Die Kamera kann zwei Wochen lang funktionieren dann auf einmal nicht mehr für mehrere Tage. Ist nicht Wetterabhängig. An der Heckklappe wurde nichts gemacht.
Würde mal die Leitung prüfen von der Headunit zur Kamera und ob an der HU oder auch an der Rückfahrkamera selbst korrosionsspuren zu sehen sind, bei der Headunit ob eventuell Pins nach hinten geschoben sind.
wenn alles i.O. dann mal ne neue Kamera hinten verbauen, ist mit knappen 420€ echt nen Schnapper
Danke für die Rückmeldung.
Werde mal schauen mit den Pins.
Rückfahrkamera geht nicht aus dem Taster raus ohne den Taster kaputt zu machen. und der taster geht auch sehr bescheiden raus, also sehr behutsam sein oder gleich nen neuen kaufen für 40€
