Wer bitte hat auch Probleme damit ?
Bei meinem Fahrzeug wurde ein neues Lenkgetriebe verbaut weil die Lenkung bei ca 60 kmh so komisch ruckelte bzw schnappte.Jetzt nach 2 Monaten geht es wider los.Ich könnte ?
Fahrzeug Typ ?
Km Leistung...
F45AT 57000
Also Lenkgetriebe ist gewechselt,keine Besserung.Jetzt werden die Antriebswellen getauscht.Ist auch nur in Linkskurven und unter Last
