Pulsierende Vibrationen ab 160 km/h
    bei mir beginnen ab ca. 160 km/h deutlich spührbare pulsierende Vibrationen.
    Ganze Auto vibriert dann und im Lenkrad merkt man es am meisten.
    Mit steigender Geschwindigkeit wird es quasi immer mehr bzw. die Zeit zwischen den Vibrationen immer kürzer.
    War gestern damit schon mal in einer Freien Werkstatt, dort konnte man das Problem natürlich nachvollziehen aber leider keine direkt Ursache ausmachen.
    Reifen und Felgen wurden kontrolliert und gewuchtet aber auch das brachte nichts.
    Man hat mich dann gebeten doch besser bei BMW vorstellig zu werden.
    Das einzige was man "gefunden" hatte, kannte man aber so nicht und wollte deswegen jetzt nicht direkt ein Fass aufmachen.
    Bei aufgebocktem Fahrzeug, Leerlauf eingelegt, wenn man dann an den Vorderen reifen dreht, kommt es immer wieder zu einem metallischem "klong" Geräusch aus dem Getriebe.
    Auf beiden Seiten, Links mehr als Rechts.
    Die Werkstatt ist eigentlich spezialisiert auf Mercedes, daher wollten Sie jetzt auf Grund dieses Geräusches nicht direkt Getriebe ausbauen.
    Kennt jemand von euch so ein Problem, schonmal etwas davon gehört?
    Danke & Gruß
    Thomas
  • Mit oder ohne Bremseingriff ?
    Ohne Bremseingriff.
    Mann kann auch auf 170 beschleunigen und den Leerlauf einlegen, vibrationen bleiben.
    Also mir sind diese Vibrationen nicht aufgefallen.
    Allerdings bin ich mit dem Winterreifen auch glaube ich nie "so" schnell gefahren.
    Bedingt durch Corona, war ich öfters im Home Office und trotz 50km zur Arbeit habe ich lediglich 13 km Autobahn, von Auf bis Abfahrt und zwischen drin ist noch ein Kreug wo ich wechseln muss, und eine Dauerbestelle.
    Daher bieten sich die Gelegenheiten auf dem "täglichen" weg leider nur selten.
    Würde es also ggf. Sinn machen, sie mal die Zeit zu nehmen und die Winterreifen wieder zu montieren?
    Es machte aber schon den Eindruck als wären die Reifen ungleichmäßig (innen / aussen) abgefahren.
  • Wurde die Motorpendelstütze unten zwischen Motorblock und Vorderachse geprüft
    die hauts gerne durch und is sozusagen daily business in der Werkstatt
    fast alle Quereingebauten Motoren ist die ausgeschlagen
    mal mehr mal weniger
    Dazu wurde mir leider nichts gesagt, war halt ne freie Werkstatt, vielleicht haben die das nicht so auf dem Schirm?
    Kann ich das selber prüfen, wenn ich mich unters auto lege?
  • Würde es also ggf. Sinn machen, sie mal die Zeit zu nehmen und die Winterreifen wieder zu montieren?
    Das wäre Kostenmäßig die günstigste Lösung aber macht halt Arbeit.
    Danach könntest Du aber im Ausschlussverfahren vorgehen.
    Treten die Vibrationen mit den Winterreifen nicht auf liegts an den Sommerreifen, evtl. Sägezahnbildung. (vom Laien nicht so leicht erkennbar)
    Einen Versuch ist doch Wert oder Du fährst zum Reifenhändler und fragst da mal nach.
  • Dann werde ich mir am WE wohl mal die Zeit nehmen, und die Winterreifen montieren.
    Dann sollte auch wenig genug los sein um mal "kurz" auf der AB auf 180 zu kommen.
    Sollte es nix bringen, ruf ich Montag bei BMW an und mache mir dort nen Termin.
  • Bez. Sägezahnbildung: Wenn sie etwas stärker ausgeprägt ist, kann mans "ertasten" indem man mit der Handfläche von hinten nach vorn übers Profil fährt. Fühlt sich an, als wären zwischen den einzelnen "Abschnitten" kleine Stufen. Ansonsten zum Reifenhändler.
    Ansonsten kenn ich nur Geräusche bei Kurvenfahrten... und 160 fährt man bei uns eher selten :D
    Steyr T80 - 04/60
  • Dazu wurde mir leider nichts gesagt, war halt ne freie Werkstatt, vielleicht haben die das nicht so auf dem Schirm?
    Ja kann man selbst prüfen.
    Unterbodenverkleidung welche mit 10-12 schrauben fest ist demontieren und dann ist eine Größere Gummigelagerte Strebe von der Achse an den Motor geschraubt beim Starter sofern vorhanden (225xe eben nicht)
    Prüfen kannst es optisch indem du schaust, da wo das Gummilager drin ist in dem Auge ob dies schon gewandert ist , auserhalb der mitte und somit total schief drin hängt.
    und du kannst es noch prüfen indem du mit einem Großen schlitzschraubendreher, Brecheisen, Montierhebel etc zwischen achse und Lagerung kraft ausübst um eine Horizontale verschiebung sichtbar zu machen. da darf sich nichts bewegen
    Zu 99% der Fälle ist die ausgeschlagen und man sieht und merkt deutlich wie das Gummi vom Lagerauge getrennt ist.
    Dies war bei mir unter anderem für ein starkes schütteln beim Fahren und auch beim stehen im Leerlauf verantwortlich bevor der Verbrenner abgeschaltet wurde und nur der " EMotor lief" fürs anfahren
