    ich habe über ConnenctedDrive für mein Fahrzeug das CarData Protokoll heruntergeladen, ist ja recht informativ.
    In der Auflistung ist auch der ausgelesene Fehlerspeicher dargestellt.
    Bei meinem Fahrzeug sind folgende Punkte im Fehlerspeicher genannt:
    Bestätigter Fehlerspreicher 93,E07C0A,KAFAS20;93,E07C13,KAFAS20;96,E12C20,KOMB25;
    Als Laie kann man damit nicht recht viel anfangen, weiß von Euch jemand was diese Zahlen und Buchstabenkombinationen bedeuten?
  • Hallo Peter!
    - KAFAS ist das Steuergerät kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme
    Fehlercode E07C0A: Botschaft (Navigationssystem Information, 0x34E) fehlt, Empfänger KAFAS, Sender HU / ZGM
    93 könnte die Anzahl der Einträge im Fehlerspeicher sein. Ist aber nur eine Vermutung.
    Fehlercode E07C13: Botschaft (Übereinstimmung Navigationsgraph, 0x348) fehlt, Empfänger KAFAS, Sender HU / ZGM
    KOMB25 ist natürlich das Kombi-Instrument:
    Fehlercode E12C20: Signal (Erkennung Verkehrszeichen, 0x287) ungültig, Sender KAFAS
  • Hallo Mike,
    vielen Dank für die Info!
    Kann man davon ausgehen, dass in CAR DATA sämtl. jemals aufgetretenen Fehler auf Dauer abgespeichert werden oder wird da auch gelöscht.
    Woran erkennt man wenn eine oder mehrere neue hinzukommen?
    Mein Navi-Plus wurde ja mal komplett getauscht da es immer wieder einfror.
    Das Signal "Erkennung Verkehrszeichen" leuchtet mir ein, denn vor ca. 3 Monaten fiel die Verkehrszeichenkennung mit dem Motorstart aus.
    Beim nächsten Motorstart funktionierte wieder alles.
  • Hallo Peter!
    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich CAR DATA bis zum Lesen deines Posts gar nicht kannte.
    Ich kann mich zwar erinnern, mal einen Kommentar (von dir?) gelesen zu haben, dass jegliches Rauf- und Runterfahren der Scheiben nachvollziehbar ist, hab das aber wieder vergessen, bevor ich den Sachverhalt eruieren konnte ... ;( (... ohne Hirn bisch wie a Depp ...) .
    Deshalb kann ich keine fundierte Antwort darauf geben. Meine Vermutung:
    Ja, die werden mit Zeitstempel / Kilometerstand gespeichert und stellen sozusagen die Lebenslaufakte deines Fahrzeuges dar.
    Nach dem Reset des Fehlerspeichers oder nach Software-Update der Steuergeräte sind die Infos jedenfalls aus dem Fahrzeug verschwunden.
    Sollte da jemand eine geheime Funktion oder Speicherstelle im Fahrzeug kennen, die dem widerspricht, wäre ich da auch dran interessiert.
    Habe im ConnectedDrive mal nach CAR DATA gesucht, aber nur in den FAQs gefunden, DASS man die im Portal anfordern kann, aber nicht WIE.
    Da kannst du mir sicherlich helfen?
    Dann würde ich mal meine anfordern, analysieren und weiter berichten. Ich lese ja regelmäßig den Fehlerspeicher aus, weiß also, wann was gespeichert war und bin auch über die Löschvorgänge und Software-Updates im Bilde. Dann könnte ich die Daten korrelieren und deine Frage hoffentlich fundiert beantworten.
  • Nvm. Habs gefunden. Ich fordere mal an ...
    ich war jetzt echt am verzweifeln MIke,
    habe jetzt eine Stunde den Pfad gesucht und ums verrecken nicht mehr hin gefunden, ich werde alt.
    Einzig der Hinweis unter ConnectedDrive kommt man zu CarData. Das ganze ist recht gut versteckt.
    In meinem Download liegt noch eine Gebrauchsanleitung bei, die könnte ich Dir senden da sie als PDF von BMW kam.
  • Ich hab einfach den BMW-ConnectedDrive-Service angerufen, dafür sind die schließlich da ...
    Wenn man es weiß, ist es gar nicht so schwer zu finden. Grins ...
    Rechts oben auf das Mantschgerle klicken, dann "Meine Fahrzeuge" wählen.
    Dann die Schaltfläche "Fahrzeugdetails" wählen.
    Und schon erscheint unter "Ihr BMW" in auffällig grellem Hellgrau der Punkt "BMW Car Data".
    Vielen Dank für die Suche, tut mir leid, dass du soviel wertvolle Zeit aufwenden musstest.
  • Hallo Peter!
    Ganz durchgestiegen bin ich bei der ganzen Sache noch nicht.
    Hier mal ein Auszug aus meinen Daten:
    Auszug BMW CarData 09.04.2021.txt
    Wie man sieht, hat das System am 05.01.2021 einen automatischen Service-Call abgesetzt und den Inhalt des Fehlerspeichers gemeldet.
    Am 30.03.2021 wurden dann die aktuellen sonstigen Daten übermittelt.
    Beide Datumsangaben haben für mich keine Bewandtnis (kein Werkstattaufenthalt, kein Fehlerspeicher-Reset, kein Codieren etc).
    Am 11.03. wurde der Fehlerspeicher gelöscht (sogar von der Werkstatt), damit sind die Daten der letzte Auszug aus dem Speicher MIT Fehlern. Denn aktuell bzw seit 11.03. ist er ja leer!
    Es wird ja betont, dass es sich um den aktuellen Stand der Daten handelt, also bleibe ich bei meiner Vermutung, dass regelmäßig abgefragt / übermittelt wird und die Daten als Historie auf dem Server gespeichert werden. Sämtliche Fehlerspeichereinträge, die ich selber produziert und provoziert habe, sind jedenfalls nicht aufgeführt. In welchen Intervallen und ob man an eine komplette / lückenlose Historie rankommt, entzieht sich meiner Kenntnis, würde ich aber auch gerne wissen.
    Vielleicht kann der Inside-Man ja weiterhelfen ... ? ;)
  • Hallo Mike,
    hast Du die PDF zur Erklärung von CARData auch geladen?
    Wenn ich als Laie alles richtig interpretiere kann man das Fehlerprotokoll bzw. die Fehlerhistory auch selbst löschen.
