Hier ein Foto
Störung Notrufsystem F45
Erledigt! Alles wie oben beschrieben durchgeführt. Zeitaufwand ca. 10-15 Minuten. Dank euch habe ich ca. 500€ gespart.
Warum kostet der Wechsel in der Werkstatt soviel, weiß da wer was?
Muss der Akku evtl. einprogrammiert werden?
Hallo, ich habe auch einen 225xe von 08/2018!
Leider ist bei mir der Warnhinweis(Notrufsystem ausgefallen)auch gekommen!
Leider ist dabei auch der Bordcomputer ausgefallen! ist das Normal? Ist das bei euch auch?
ich werde morgen erstmal den AKKU tauschen und dann mal weitersehen!
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Udo
Hallo Leute, Ich habe mir ein AKKUPACK bei BMW gekauft(65€) und dann mal nach dem Preis für den Einbau gefragt(ert wird ein bisschen rumgedruchst aber dann) es soll so ca. 400 bis 500€ kosten! Also selber den Himmel ein bisschen runtergezogen und schau da ist ja schon das Gerät wo der AKKU rein kommt. Dieses gelöst,Akku gewechselt(Kinderspiel) und das Gerät wieder eingebaut, ist nur ein Clips!!! Arbeitszeit keine 20min! dann beim Kumpel Fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt und alles bis jetzt einwandfrei! Bis demnächst mal, Tschuldigung für die späte Antwort.
Gruß Udo
Kann dir genau sagen warum der Einbau so viel kostet.
Zu aller erst wird eine Diagnose gemacht ob wirklich der Akku defekt ist mittels Tester. Da bist du schon ca 140-180€ los.
Ersatzteil schlägt mit 60-70€ zu buche und dann ist es so das bei BMW wenn etwas gemacht werden muss , BMW vorschreibt die davor liegende Teile auszubauen und nicht nur Halb wegzudrücken, bedeutet in diesem Fall, die Himmelbespannung muss raus / runter und die gibt dann je nach Ausstattung ( Panorama oder ohne Panorama) verschiedene AWs, im Schnitt bist du da bei ca. 30-35 AW gut dabei. Da es sich ja um eine elektrische Arbeit Handelt die Batterie zu ersetzen musst du den AW-Preis für Elektrik nehmen. Sind dann 450-600€
Macht dann in Summe 650 - 850€.
Es dauert "nur" 10 Minuten Maximal weil es "falsch" gemacht wird.
So nebenbei kriegt man es als geübter auch in unter 1 min hin also für die wo ne Challenge wollen 🤣
BMW schreibt eben vor um den Himmel nicht zu beschädigen zwecks Knicken und brechen diesen dann auszubauen.
Das gleiche wie bei dem Wahlhebel mit der gebrochenen Feder. Natürlich ist an dem Bauteil das Schaltseil mit dran, muss man es tauschen ? JA weil es als gesamtes Bauteil geliefert wird. Wer hat sich nen überholten Block geholt und vorne einfach das Seil ausgehängt, weil niemand unters auto wollte und den Auspuff raus machen will etc. - korrekt niemand, heißt aber nicht das das richtig ist.
und so ist es eben bei BMW. Wenn der Himmel geknickt wird und dann kacke aussieht und es Reklamation gibt, und ersetzt werden soll wird dieser ausgebaut und erneuert. also wird er bevor es soweit kommt direkt ausgebaut ( so sollte es sein).
Bin ich absolut bei Dir.....wenn man den kompletten Prozess betrachtet und wirtschaftlich kalkuliert ist man schnell bei dem Preis.
Hallo zusammen, ich bin Geschäft, danke für Hilfe... Aber trotzdem Leute für was zahlen Geld billig Plastik und 2 Batterien von China wünschen alle schöne Feiertage
Vor allem, es handelt sich um Akkus die nicht für Temperaturen unter -10°C geeignet sind. Kaum ist es kalt geworden, "verrecken" die bzw. liefern keine Spannung und werden von der Diagnose als Defekt erkannt. Und wenn man schon ein Akku irgendwo einbaut dann soll es zumindest zugänglich sein.
