Hallo zusammen
Bei meinem GT F 46 kommt die Meldung " Reifen Druck Control ausgefalllen", habe Reifendruck gemessen, war in Ordnung.
Vielleich hat jemand ein Tip, bevor in Werkstatt fahre?
Danke zum voraus für eine Antwort.
Gruss
Basco
Hallo zusammen
Gruss
Basco
wie alt ist den das Auto?
Meine Vermutung es sind die Sensoren, da die begrenzte Lebensdauer haben (müsste um die 5 Jahre sein).
Jahrgang 11.2015,kann es eventuell durch Schmutz im Radkasten sein, denn die Meldung kam gestern nach einem durchfahren einer Dreckpfütze.
Werde heute mal Radkasten reinigen und die Winterräder montieren, dann sehe ich ob es an den Sensoren liegt.
Die Lebensdauer der Batterien ist wohl 10 Jahre.
Als Empfänger wird anscheinend auch das Steuergerät der Funkfernbedienung verwendet.
Habe jetzt die Winterräder montiert da funktioniert alles tiptop, somit muss es an den Sensoren von den Sommerräder sein.
Ist ja eher unwahrscheinlich dass alle 4 gleichzeitig ausfallen.
Hat es denn mit den Sommerrädern vor letzem Freitag funktioniert?
Moin
hast Du mal einen Reset durchgeführt?
