Nach allem was ich jetzt so gelesen haben kosten die Karten bei BMW ca. 20 - 30€ + ca. 100€ für den Freischaltcode.
Kartenupdate kannst du selber über das Connected Drive Portal machen und Kostet akutell 57€. Freischaltcode brauchst du keinen
Hi,
ich möchte nicht nerven, aber könntest du mir etwas genauer erklären.
Ist mein erster BMW und dieses ganze connectedDrive ist für mich ein Buch mit 7 siegeln.
Hättest du einen Link wo ich das update für 57€ bekomme?
Wieso meinst du das ich keinen code brauche?
Thomas
Hallo Thomas,
dort anmelden
BMW ConnectedDrive Kundenportal – digitale Vernetzung zu Ihrem BMW. (bmw-connecteddrive.de)
hier anmelden und registrieren, Fahrzeugdaten eingeben und dann zeigt Dir das Portal sämtl. für dein Fahrzeug buchbaren "Delikatessen"
an.
Zusätzlich brauchst du noch einen 32 GB USB-Stick. Und am besten machst den Download an einem Windows PC. Auf meinem MAC habe ich es mit dem Stick nicht zum laufen gebracht.
Danke für eure Hilfe.
Ein Glück, dass ich für StarMoney und Steuer Software noch einen Windows PC habe.
Alle anderen laufen auf Linux.
Navi Update und Update selber von BMW habe ich gezogen.
Werde ich dann morgen auf dem Werk zur Arbeit anschmeißen.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Thomas
ich bin neu hier und habe eine Frage zum Touch Display für ein F46 Baujahr 2016.
Ich rüste gerade vom 6,5" auf 8,8" Display um (ohne Touch-Funktion).
Das Display mit Touch wäre natürlich besser, aber habe gehört, dass man ein
anderen (speziellen) i-Touch Controller für den Umbau benötigt?
Stimmt das und wenn ja, gibt es eine Teilenummer?
Oder war das nur ein Fake?
Habe hierzu auf dieser Seite nichts gefunden.
Also ich hab das 8,8" Touchdisplay, aber keinen Touch-Controller.
Bei meinem 2. BMW hab ich beides verbaut - denke das kann, muss aber nicht sein.
Mit der Teilenummer kann ich leider nicht dienen - max mit Fotos.
Ich weiss nicht 100%, ob es eine Zwischenlösung gab, jedenfalls ist es ab "Kachelversion" so:
Der Touch-Screen besitzt eine andere Hardware, als der "alte". Unter anderem
- Apix2-Schnittstelle
- Kein Steuergerät mehr
- Andere Software der HU
Kurz gesagt, der Touch-Screen des Kachel-Navis ist nicht kompatibel mit der "alten HU".
Den Touch-Controller habe ich nicht nachgerüstet; funktioniert auch so ganz prima ...
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten. Werde schauen, ob ich ein
Touch Display hole und teste es..
Könnte es sein, dass jene(r), der/die dir das erzählt/berichtet hat, vielleicht etwas missverstanden hat?
In nicht-deutschsprachigen Foren wird die benötigte Funktion der HU nämlich auch durchaus als Touch-Controller (also Ansteuerung des Touch-Anteils des Displays) bezeichnet.
Wenn deine HU aus der Baureihe vor 07/17 stammt (bei deinem Baujahr höchst wahrscheinlich), sehe ich da wenig Chancen auf Erfolg (ohne Umrüstung der HU)!
