Hallo
Vor circa 3 Monaten wurde bei meinem 225XE Bj.07.2019 der Schalter für Leuchtweitenregulierung erneuert.
Gestern wieder die gleiche Meldung im Display....
Hat jemand schon was ähnliches gehabt ?
Hallo
Servus!
Hatte die Fehlermeldung zwar noch nicht, aber meine ("neue") BMW Werkstatt sagte mir, als ich das erste Mal dort war und die sich das Fahrzeug generell kurz anschauten, dass dieser "Sensor", der bei der Hinterachse sitzt gern mal "fest" wird und hat diesen vorbeugend mit irgendeinem spezielleren Schmiermittel eingesprüht (kostenlos).
Vl funktioniert das ja bei dir auch, vl einen Versuch wert?
BG
Bei Hinterachse ??
Ich weis nur dass die Werkstatt den Schalter links im Armaturenbrett erneuert hat.
Sonst muss ich noch mal nachfragen.
Jop, an der Hinterachse sitzt ein kleiner Sensor, der quasi der Elektronik sagt, wie "beladen" das Auto ist und stellt dadurch die Leuchtweite ein. (so wie man das bei den Halogenscheinwerfer halt manuell mit dem Drehrad macht).
EDIT: heißt wohl "Höhenstandssensor" - ... war nur so eine Idee, weil mir die Aussage vom Techniker in Erinnerung blieb.
Okay
Danke für Info
Wenn das Fahrzeug eine manuelle Leuchweiten-Regulierung am Armaturenbrett hat, warum sollte dann ein Sensor an der HA haben??
Ich hab geschrieben, "so wie wenn...". (sollte die Funktion von dem Sensor mehr oder weniger erklären)
Sprich:
LED (oder auch bei Xenon), dann muss es ja das Auto "selbst" machen => Sensor an der Hinterachse.
Halogenscheinwerfer, dann funktioniert das manuell => kein Sensor an der Hinterachse.
Nachdem reini ein Foto von seinem AT drinnen hat und man sieht, dass er LED hat, gehe ich mal davon aus, dass er den Sensor hinten auch hat.
Wieder ein EDIT: @reini was für ein Schalter links im Armaturenbrett wurde bei dir dann getauscht, der die Leuchtweitenregulierung betrifft?
(Angehängt ein Bild vom Lichtschalter mit Halogenscheinwerfer, bei LED ist rechts nur das Rad für die Instrumentenbeleuchtung)
Werde bei nächsten Werkstattbesuch noch mal nachfragen ,dann haben wir eine Aussage die zu 100% stimmt.
Mein 225xe (mit Halogen-Schweinwerfern, produziert 03/2019) hat einmal die Fehlermeldung gebracht "Leuchtweitenregulierung defekt", als er erst wenige Wochen alt war.
Und tatsächlich haben die Scheinwerfer dann auch nicht auf das Drehrad reagiert.
Beim nächsten Start war aber die Meldung weg und die Funktion wieder gegeben.
Habe deswegen nichts weiter unternommen und werde es erst bei der Inspektion in einem Jahr ansprechen, außer es tritt vorher permanent wieder auf.
Bei LED-Scheinwerfern muß man wohl unterscheiden: ab LCI haben die einfachen LED-Scheinwerfer keine automatische Leuchtweitenregulierung mehr - möglich, weil ihr Lichtstrom unter einem bestimmten Grenzwert bleibt und siedaher nicht vorgeschrieben ist. Wurde glaube ich im Forum schon mal beschrieben.
Ich hatte die Fehlermeldung auch mal vor ein paar Wochen.
Nach dem Neustart war wieder alles ok.
