Betriebserlaubnis erloschen und ein Mangel bei der HU sind ja eher zwei verschiedene Sachen. Aber erfahrungsgemäß führt diese Sorte Diskussion unvermeidlich in gegenseitiges Geschimpfe, deshalb lasse ich das sein und klinke mich aus. Mir gefällt die Lösung jedenfalls.
Den Innenraum aufgewertet
Hallo, ich habe ne kurze Frage zum Displaytausch. Morgen kommt mein 8,8 Zoll Display und Bimmercode ist auch vorhanden. Wird nach Codierung immer ein Fehlereintrag für das nicht passende CID hinterlegt? Kann man den löschen oder taucht der immer wieder auf?
VG Marcus
Das Display ist nicht diagnosefähig, jedenfalls nicht die non Touch Version.
Daher auch kein Fehler.
Sehr schön, so gefällt mir das
Danke für die Info
Hallo.
Ich würde meinen GT auch gerne mit verschiedenen Dingen aufpimpen.
Allerdings muss ich dann immer daran denken, dass ich beim Wiederverkauf des Autos
das Geld in den Sand gesetzt habe. Daher habe ich bisher nix gemacht.
Eine Erneuerung des Lenkrades würde mich aber schon reizen.
Das von BMW verarbeitete Leder ist nicht wirklich "premium ".
Kennt jemand vielleicht zufällig eine Firma , die so was macht am unteren Niederrhein?
Danke.
Siggi
Hi, ist jemand aus der Nähe Heilbronn/Stuttgart und/oder Umgebung, zwecks Codieren?
Display könnte ich selber tauschen, aber codieren naja, hab auch keine Hardware dafür.
Über ne Rückmeldung würde ich mich freuen.
Moin, Moin, ich hab mir vor 14 Tagen bei Amazon einen Stecker gekauft, der bei Bimmer vorgeschlagen wurde. Der hat nicht mal 30,-€ gekostet. Dann nich die APP von Bimmer drauf und die Vollversion bezahlt. Noch mal 30,-€. Das sollte drin sein und dann kannst Du ja noch mehr codieren. Es ist übrigens alles auf Deutsch und sehr komfortabel. Ich hab mich auch erstmal dagegen entschieden bin aber jetzt echt zufrieden.
vielen Dank, werde meines dann wohl auch mal tauschen müssen
Hab aber ein wenig Angst vor dem Umbau
wenn Du die BimmerCode App kaufst ist es so, da musst Du im Expertenmodus rein und wissen welche Befehlszeilen Du umschreiben musst - ist aber auch kein Ding - hab ich bei mir selber auch gemacht.
Danach auf Grund des Vorschlages von Mike mir die BimmerUtility App zugelegt da kannst Du auch nur die Version über das Handy nutzen, da geht es ganz einfach, da musst Du "nur" den WideScreen in den FA (Fahrzeugauftrag) übernehmen und brauchst sonst nichts machen.
Ich habe mir am Anfang die CimmerCode, danach die BimmerLink (Service zurücksetzen, Parkbremse in den Wartungsmodus, Batterietausch registrieren uvm) und danach noch die BimmerUtility zugelegt, von der Codierungshandhabung ist mir die BU am liebsten - da ich auch selbst noch nicht soviel Erfahrung habe und mir die vorgeschlagenen Codierungen schon genügen und ich somit nirgends in einen ExpertenModus muss.
Hi,
also wenn es um den Display Tausch geht das ist wirklich kein Hexenwerk, ich schaffe das mittlerweile schon in 15 Minuten und lass mir da Zeit.
Hab da eine Anleitung für einen Rechtslenker funktioniert aber auch beim Linkslenker einfach nur bei der Verkleidung die Reihenfolge auf den Linkslenker „umdenken“ 🥳 und noch die Codierzeilen für BimmerCode Expertenmode sonst bleibt der 8,8“ dunkel oder mit BimmerUtility den Fahrzeugauftrag um den Eintrag 6WC erweitern.
BMW F45 Bildschirm wechseln.pdf
BimmerCode Zeilen
