Leider ist die Führung am Kunststoffteil links gebrochen. Die Abdeckung kann beim Öffnen der Heckklappe lose nach oben schwingen.
Kofferraumabdeckung
Hallo erstmal,
Wie alt ist dein Fahrzeug? Wie ist es passiert? Was genau ist gebrochen? Eventuell Foto? etc pp
So ist es ja nur eine Feststellung, dass was gebrochen ist
Beste Grüße
Der gebrauchte AT ist Bj. 4/2017 und die linke runde Halterung für die Gepäckraumabdeckung ist oben weggebrochen. Rechts i.O.
Offenbar muss die ganze Kunststoffabdeckung ersetzt werden. -
Hallo CFwerk,
finde gut wenn du hier im XE Teil des Forums evtl. eine Antwort erhältst.
Allerdings denke ich, wäre dein Thema besser in Rubrik Interieur aufgehoben.
Denn hier, geht es üblicherweise und speziell um den XE.
Yerfg -
zeig doch mal anhand der Darstellung im Link welches Teil gebrochen ist.
https://www.newtis.info/tisv2/…-roller-sunblind/GwMZ5qhPGruß
Peter -
Hi,
genau man bekommt die Plastikhalterung leider nicht einzeln. Man muss die ganze Gepäckraumabdeckung ersetzten. Ist mir leider auch schon passiert.
Funktionier bei mir mit einer Halterung aber genau so wie mit 2.
Die Ndl. prüft jetzt das Problem und bis zur Lösung geht es, wie T-Bone schrieb, auch mit nur einer Führung.
