Haltbarkeitsdatum auf Gasdruckfeder der Frontklappe
  • Exakt im Februar 2027.
  • Kann natürlich sein, dass eventuell die Federkraft nachlässt. Bei BMW wird alle 2 Jahre, meinst zum Wechsel der Bremsflüssigkeit, ein Test gemacht, ob die Haube noch eine gewisse Kraft hällt bzw. noch Haltbar bis zur nächsten Kontrolle ist. Dann würden Sie auch früher gewechselt werden müssen.
    Aber das Datum gibt ein Spätestens an.
    Mit vollem Mund und leerem Hirn, sollte man die Klappe halten
  • Meines Wissens nach gibt es da kein Test im eigentlichen Sinne.
    Der "Test" heißt: Drauf schauen aufs Datum (wenn vorhanden) . Wenn Monat und Jahr nach dem nächsten Wechsel der Flüssigkeit liegen ist i.O. wenn es davor liegt : n.i.O. ergo Tausch
    Beispiel: Wechsel Flüssigkeit am 01.08.2023
    Dämpfer 08/2025 -> i.O. Bleibt drin
    Dämpfer 07/25 -> fliegt raus und neue Rein
    Wenn kein Datum draufsteht
    Erstzulassung Fahrzeug + 5 Jahre
    Beispiel: Erstzulassung 15.08.2020
    Wechsel am 08/23
    Dämpfer hat Somit 08/2025 -> i.O
  • Ich glaube mir hab sagen lassen, Die Haube wird auf eine Bestimmte Höhe aufgestellt und geprüft, ob Sie so stehen bleibt um einen gewissen Druck der Dämpfer zu prüfen.
  • Es geht ja gar nicht darum, ob die Haube beim Öffnen auch stabil oben bleibt. Es geht um die Funktion des Fußgängerschutzes beim Aufprall. Da wird die Haube ja auch nach oben gedrückt, um den Kontakt zu harten Motorteilen zu verhindern.
    Wilm
  • Sehe ich auch so wie Wilm. Dein Dämpfer kann noch super sein, aber wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten, wird er dir von der BMW Werkstatt erneuert.
