obd 2 buchse für dashcam?
    geht das, oder geht das nicht?
    Wer weis etwas dazu?
    Gibt es dann Probleme mit dem Steuergerät?
    Eigentlich brauch ich ja nur Dauerstrom ohne Signale. (etwa 150mA)
  • Jetzt habe ich gerade ein Diagnosegerät an die Buchse gesteckt, Strom geht (klar) Licht brennt am Display, aber im Tacho brennt die Motorwarnlampe.
    Ob Steuergerät einschlafen würde, habe ich dann nicht getestet.
  • So nun eine weitere Ergänzung.
    Warnlampe ist nun aus, wenn ready
    Strom an der Steckdose geht nach einiger Zeit weg.
    Also sollte funzen.
  • Ich habe nun das passende Kabel mit OBD2 Stecker, funktioniert alles wie es soll.
    Ein Schalter am Stecker lässt den Automatikbetrieb beim fahren oder den Dauerbetrieb beim Parken zu.
    Spannungsüberwachung ist auch eingebaut. Alles für etwa 14 €
