Hallo!
Mein Sohnemann fährt einen 220i Coupe und möchte die Sommerreifen (Doppelspeichen 461) 225/245 durch andere ersetzen!
Nun die Frage: Kann ich diese auf meinem Active Tourer fahren?
18 Zoll
Sind wohl nur für den 1er F20 und 2er F22 freigegeben, denke nicht das du die einfach so auf den AT montieren kannst...
Wenn dann bestimmt nur mit Eintragung und Einzelabnahme beim TÜV
Meine Mutter hatte bis vor kurem einen 1er F20 aus 2015 in der SportLine. Felgendesign das gleiche wie beim AT Sportline aber statt 205er halt 225er.
Wir haben dann gefragt, ob mein Vater sich die nicht auf seinem AT montieren kann, da hieß es, rein technisch ja (gleicher Lochkreis; Nabendurchmesser allerdings beim F20 um einiges größer!), aber rechtlich nicht. Weil nicht für den AT zugelassen.
Wenn ich das richtig lese, wären die von deinem Sohn ja auch noch dazu Mischbereifung (vorn 225 und hinten 245), das ist ja glaub ich für den AT gar nicht erlaubt, oder? -
Hi,
da gibt es noch so einen wichtigen Faktor der nennt sich Einpresstiefe.
Die sollte zum Fahrzeug passen! -
hi leute danke für die info, wäre ja auch zu schön gewesen
Wenn ich das richtig lese, wären die von deinem Sohn ja auch noch dazu Mischbereifung (vorn 225 und hinten 245), das ist ja glaub ich für den AT gar nicht erlaubt, oder?Lochkreis F20 ist 120, der des F45/F46 ist 112, also falsch.
Mischbreifung ist natürlich genau so erlaubt...Felgen würden von den Dimensionen her passen, aber der Lochkreis passt nicht. Hier aknn man daptieren, aber dann muss man 10er Adapterplatten fahren, dann wirds schon zu eng mit den Felgen auf dem F45.
Lochkreis F20 ist 120, der des F45/F46 ist 112, also falsch.Mischbreifung ist natürlich genau so erlaubt...
Schau an, dann hat uns der Herr damals einen Blödsinn erzählt. Muss gestehen, hab da nicht weiter geschaut, nachdem es sowieso hinfällig war...
Mit "erlaubt" bzw. "nicht erlaubt" meinte ich, ob eingetragen oder nicht. Bei meinem AT ist keine Mischbereifung eingetragen (vorn und hinten immer gleiche Dimensionen). Vielleicht würde man es genehmigt bekommen, ist aber wieder mit Zeit und Geld verbunden...
@AndreBouvle na dann.
