Da gib es keine Wellendichtung nach außen, die bei Nichtbenutzung undicht werden kann...der Kältemittel-Verlust muss eine andere Ursache haben.
Danke für Deine Antwort!
Bist Du vom Fach?
Nun es geht wohl eher um die an den Komponenten verbauten Dichtringe...
Natürlich wäre bei einem Keilriemen betriebenen Verdichter die Wellendichtung ein möglicher Grund..
Das ist beim 225xe nicht der Fall, davon hat der Meister auch nicht geprochen bzw. so habe ich das auch nicht verstanden...
NACHTRAG einen Tag später:
Da war doch noch etwas... In der TIS findet sich ein entsprechender Hinweis bezüglich der Nutzung der Klimaanlage und entweichen vom Kühlmittel Kältemittel
Hinweis:
Vor Lecksuche Nutzerverhalten vom Kunden ermitteln!
Bestimmtes Nutzerverhalten kann dazu führen, dass Kältemittel aus Kältemittelkreislauf entweicht, obwohl kein Leck vorliegt. Dies kann passieren, wenn Kunde über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten Klimaanlage nicht benutzt. Dadurch können O-Ringe aushärten und Kältemittel entweichen. In diesem Fall reicht es aus, Kältemittelkreislauf neu zu befüllen und Klimaanlage bei laufendem Motor für ca. 10 min einzuschalten.
Laut Werkstattmeister sollte man die Klimaanlage am besten eingeschaltet lassen, damit zumindest beim Fahrzeugstart durch den Klimakompressor das System unter Druck gesetzt wird.
Wenn man dies nicht tut und das System nicht regelmäßig unter Druck gesetzt wird kann über die Dichtungen das Kältemittel entweichen.
Durch den extra Kreislauf zur Kühlung der Hochvolbatterie erhöht sich natürlich die Anzahl der O-Ring Dichtungen.
Was ich nicht verstehe, ist dass man wenn man seitens des Herstellers diese Problematik kennt, das man nicht regelmäßig vor Fahrtantritt den Kompressor kurz laufen läßt wenn er nicht genutzt wurde (z.B. einmal im Monat)??
Im Endeffekt ist das Abzocke aus meiner Sicht!
@qwertz225e
Wenn Du andere oder bessere Informationen hast wäre das sicherlich von Interesse, man lernt ja immer dazu und ich wäre froh darüber..
