Um das Thema vom Ladeziegel ab zu koppeln mache ich einmal das Thema hier auf???.....
Also heute sah es bei mir so aus (Go-e Einstellung 16 A):
Laut soc Differenz (Akku vor und nach dem Laden) = 5,075 KWh
Aus der Go-e Wallbox ausgelesener Verbrauch = 6,21 KWh
Verbrauch am Eltako FWZ12-16A vor der Wallbox = 6,3 KWh
Das ergibt dann ohne Eigenverbrauch der Wallbox einen Verlust von 18,3%
Mit dem Eigenverbrauch der Wallbox liegen die Verluste dann ganz grob bei 19,45%
Was bei den Verlusten ebenfalls bedacht werden sollte ich das die geladene Energie quasi chemisch (besser elektrochemisch) gespeichert wird ich denke da geht auch so einiges verloren...
Das eine sind die Leitungsverluste und das andere die "wandel" Verluste und die sind auch in der Chemie begründet und nicht nur in der AC / DC wandlung.
Anbei meine Ladekurve von heute...
