Kennt jemand diese Lösung: https://www.carqiwireless.com/…k_bmw~md_2-series~yr_2017
Hat das jemand schon bestellt?
Moin zusammen,
bin seit ein Paar Wochen im F46 unterwegs.
Frage: lässt sich die Ladestation auch ohne Komplikationen demontieren bzw. komplett entfernen? Auf was sollte besonderes geachtet werden?
Vielen Dank und viele Grüße
Paul Voth
Hello SB, did you get an answer? I'm thinking of buying this as well.
Anyone know this?
Hallo Paul.
Von welcher Ladestation redest Du? Von der, die ich eingebaut habe? Ja, die lässt sich bei Bedarf wieder gegen die serienmäßige Ablage tauschen.
Gruß Lutz
Hello Lutz
I assume you made the station your self, this link is one that can be purchased for tyre a supplier. I wanted to find out if anyone has used it, does it work well and where you connect the power. I know for yours you connected to the 12V power next to the cup holders?
Hallo Paul.
Gruß Lutz
die Ladestation im Fach zwischen den Sitzen
Paul
An alle iPhone User mit MagSafe:
Falls ihr eine günstige und funktionale Wireless Charging Lösung für den F45/F46 Facelift sucht:
Ich habe mir bei Amazon eine passende Aufbewahrungsbox für die Mittelarmlehne besorgt und daran einen Apple MagSafe Ladepuck befestigt. Das iPhone wird darüber mit 12 Watt sehr schnell geladen und während der Fahrt verrutscht nichts.
Was man dafür braucht:
Ich hab das in der Mittelkonsole wie bei Original BMW. Ist aber sehr unhandlich und man sieht beim Fahren nicht ob eine neue Nachricht kommt. Alltagstauglich ist was anderes. Habe mir nun die andere Lösung bestellt. Kommt nächste Woche. Diese wird in das kleine Ablagefach gelegt und die Kabel werden mittels T- Verkabelung zwischen den Original BMW Zigarettenanzünder gesteckt ohne Das Originalkabel zu zerschneiden. Berichte mehr wenn ich es eingebaut habe
