Super interessantes Thema. Ich werde die Blende auch mal abnehmen und nachgucken.
Nachrüstung DAB+
Hallo
Ich habe es einbauen lassen und die haben die Antenne gewechselt.
Gruß Marco -
Gerade mal kurz alles auseinander gebaut. Also bei meinem Navi Plus fehlen leider die benötigten Anschlüsse so dass ich auf jeden Fall ein anderes Mainboard brauche.
Der Ausbau war Dank der super Anleitung von Run-Mike hier absolut einfach.
In Traunstein kostet aber 4 stellig mit Antenne und Headunit.
Antennen Diversity hatte ich selbst eingebaut weil ich vorher das Dension hatte. -
Warst du zufrieden dort? Habe schon einiges Positves von denen gehört.
Super zufrieden ging auch schnell glaube 2 Stunden haben sie gebraucht.
Antenne wechseln plus Kabel legen und Headunit tauschen. -
Danke für die Belegung, an Bluetooth usw. hatte ich gar nicht gedacht.
Also ist es offenbar Glückssache, welche Headunit man drin hat und ob man die per codieren DAB-fähig machen kann. Alpine scheint die Billigversion zu sein, wo die Buchsen fehlen.
Wenn man eine entsprechende Head Unit bei eBay o.ä.findet, ggf.auch für ein anderes Modell, ob man die dann einfach einbauen kann? Wäre ja doch ein ziemlicher Eingriff ins Fahrzeug. Hat da jemand Erfahrungen?
Bliebe noch die Kufateclösung, Most Bus ist ja da. Aber die schreiben immer, dass es nur in Autos ohne CD Wechsler geht. Was meinen die mit CD Wechsler? Dass was es früher mal für den Kofferraum gab - das hat doch heute keiner mehr?!
Meine Headunit ( Magnetti Marelli) ist nicht von Alpine aber hat die Anschlüsse dennoch nicht.
Was mich im Zuge dessen interessieren würde, ist eventuell unter der Blindabdeckung der Anschluss schon vorhanden und es muss nur der gelbliche Stecker draufgesteckt werden?
Hallo run-mike,
habe Deine Ausführungen sehr interessiert verfolgt.
Bei mir passt es zusammen, MagnetiMarelli mit den beiden Antennensteckern.
Habe nun den Antennenverstärker eingebaut und muß noch das Antennenkabel nach vorne verlegen.
Daß der Antennenwiderstand 68 Ohm beträgt habe ich in einem Datenblatt von BMW gelesen, da hast Du also völlig Recht.
Bei meinem Radio gibt es auf dem Geräteaufkleber noch den Hinweis auf Wifi, kann man da evtl. den Hotspot aktivieren, die induktive Ladefunktion in der vorderen Ablage der Mittelkonsole habe ich jedoch nicht?
Weiß jemand was darüber?Grüße
@run-mike Respekt und vielen Dank für die tollen Infos. Recherchiere zwar für meinen F31 BJ2018, aber der Thread hier ist der Erste, der den Verdacht, denn ich auch seit einiger Zeit bestätigt! Ich war auch kurz davor meine HU auszubauen und da finde ich deinen Thread
Auch ich komme von einem E90, damals habe ich durch Try&Error eine original USB-Schnittstelle (MASK-NAvi) für 50 Euro nachgerüstet, obwohl man mir 4-stellig vorausgesagt hatte. Damals habe ich ein Steuergerät dazucodiert und es funktionierte, daher war auch mein Verdacht, dass im F31 auch viel möglich ist.
Also ich habe aktuell Navi Business (EntryNav mit Kacheln) und werde es demnächst probieren. Habe auch schon gehört, dass man in manchen Fällen nicht einmal den Antennenverstärker wechseln muss, weil schon ein DAB-fähiger drin ist (also "Vollversion" mit allen Sendern).
Eine Frage beschäftigt mich noch: wie ist es mit Garantie? Meiner ist noch nicht mal 2 Jahre als und Garantieverlust wäre fatal... Kann BMW im Rahmen von Services sehen, dass man den FA verändern kann? Bzw. kann das Auswirkungen haben?
