nach der letzten Aktualisierung haben wir ja jetzt auch in dem Info Feld die Möglichkeit die Kraftstoffmenge abzurufen. Leider klappt das bei mir nicht. Was muss ich denn einstellen?
Gruß MIchael
Connected nach Aktualisierung
Welches Baujahr hat Dein BMW?
Je nach Baujahr muss man vorher noch das Smartphone mit dem BMW verbunden haben. Hast Du Remote Services abonniert?
Puh, das kann ich gerade gar nicht sagen. Allerdings kann ich den Wagen per Smartphone verriegeln oder Hupen lassen
Verbinde mal das Smartphone mit dem Auto, dabei die App BMW Connected geöffnet haben.
Bei mir wird dann immer der aktuelle Tankinhalt in der App angezeigt.
Der PHEV hat ab Werk schon LSC, bei allen VFL-Modellen muss das Smartphone per Kabel verbunden sein, damit sich dieser Wert aktualisiert.
Ich habe gerada mal bei BMW angerufen. Der Herr sagte mir, dass im Steuergerät das Modul noch nicht verbaut ist, womit ich das ohne Kabel abrufen kann. Macht das System die Übertragung denn dann selbsständig? Oder muss ich die App öffnen oder ggf. noch etwas anstoßen?
Was ist denn PHEV???? -
Sag ich doch. Ich vermute ja nämlich daher, dass herm1947 ein VFL fährt.
Allerdings ist es auch immer ratsam gleich das Baujahr und den Typ mit zu nennen, damit man in einem Forum gleich besser Bescheid weiß.
Was ist denn PHEV????Per Kabel mit dem Auto verbinden. Zuerst aber Connected App auf dem Smartphone starten. Es gibt im Menü „ConnectedDrive“ im Auto ja auch den Verbindungsassistenten, der hilft Dir auch dabei, wenn Du willst.
Meiner scheint wohl ein Vorkriegsmodell zu sein. Auch mit Kabel macht er nichts. Wenn ich den Verbindungsassitenten öffnen möchte, dann macht das System gar nichts. Aber vielleicht muss ich ja ein i phone x haben
...Aber vielleicht muss ich ja ein i phone x haben
Nein brauchst du nicht, eine relativ aktuelle iOS-Version und die dazu passende Connected-App-Version, sonst nichts
