  • Hi,
    ich kriegs irgendwie nicht hin.
    Ich hab Bimmerconnected am laufen. ueber die Konsole ausgefuert zeigts mir alle Infos an.
    Bimmerconnected laueft auf dem gleichen PI wie auch fhem
    aber der Aufruf
    Code
    {my $result = qx "/home/pi/.local/bin/bimmerconnected status xxxx\@gmail.com xxxx rest_of_world --json";;fhem "setreading d json $result";;}
    klappt nicht, wie gesagt an der Konsole direkt der Teil funktioniert (ohne escapen des @):
    Code
    /home/pi/.local/bin/bimmerconnected status xxxx@gmail.com xxxx rest_of_world --json
    Meinen aufruf mache in in fhem via
    Code
    define setBMW at +00:15:00 {my $result = qx "/home/pi/.local/bin/bimmerconnected status xxxx\@gmail.com xxxx rest_of_world --json";;fhem "setreading d json $result";;}
    Als Fehler im Log bekomme ich dann:
    Python
    022.12.17 14:46:11 3: setbmw: Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
    where <name> is a single device name, a list separated by comma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
    Traceback (most recent call last):
      File "/home/pi/.local/bin/bimmerconnected", line 5, in <module>
        from bimmer_connected.cli import main
    ModuleNotFoundError: No module named 'bimmer_connected'
    2022.12.17 15:13:55 3: setreading d json  : Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
    Was mach ich falsch?
    Danke fuer eure Hilfe
    bimmerconnected läuft seit heute auf meinem Pi.
    Ich kann die Daten abrufen und bekomme sie per json angezeigt.
    Mir fehlt nur noch die Übergabe an FHEM. ist da schon jemand dran bevor ich mir nun die mühe mache ;)
    Gruß Björnar.
    hallo.
    wo genau trage ich die zugangsdaten dann ein?
  • Erstmal vielen Dank für das Modul. Schweren Herzens: Ich bin vor einiger Zeit rüber von FHEM zu HomeAssistant. Die BMW Integration läuft auch sehr gut.
    Vielleicht ist es für manchen eine Option
  • Hallo FHEM-Community!
    Auch wenn ich aus dem konkurrierenden Lager stamme, hoffe ich doch, hier eine Antwort zu bekommen.
    Seit ca einer Woche kann ich via Node-Red keine Daten mehr über die API abrufen.
    Die Antwort lautet: Error: Server http statusCode 404
    Trifft das auf FHEM ebenfalls zu?
    "Fehler liegt zwischen den Kopfhörern" kann ich zu 95% ausschließen ...
    Läuft das bei dir noch?
  • Bei mir läuft die Home Assistant-Anbindung. Ich musste allerdings das System noch einmal neu anmelden.
  • @Dannius :
    Danke für die Antwort. Wollte heute die Integration installieren, um diesen Weg zu testen, hat aber nicht funktioniert. Um den Thread hier nicht unlesbar zu machen, werde ich mal einen neuen Thread aufmachen.
  • Der neue Thread betrifft Node-Red. Ich meinte aber diese Integration:
    BMW Connected Drive
    Instructions on how to setup your BMW Connected Drive account with Home Assistant.
    www.home-assistant.io
