  • Bläst es bei einem von Euch nach wenigen Sekunden warm aus der Heizung? Wenn ja, hat BMW es beim LCI weggestrichen und das wäre sehr ärgerlich.
    Wenn ich die Standheizung einschalte, wird innerhalb kürzester Zeit Warmluft aus den Düsen geblasen. Ich schätze mal <30 Sekunden. Mein Wagen ist ein LCI!
    Die eingestellte Temperatur interessiert die Standheizung nicht die Bohne, lässt man sie laufen, werden nahezu tropische Temperaturen erzielt, auch wenn das Thermostat uf 18 Grad eingestellt ist.
  • Elektrischer Zuheizer funzt ja wie ein Fön, also max 2 sec bis heiße Luft kommt.
    Wenn der Tauchsieder 5,5 kW hat, ist die Pfütze H2O drinnen auch schnell lauwarm und es kommt warme Luft.
    Doppelt macht BMW so etwas Nebensächliches nicht.
    Dann hätten SIE uns auch eine WP-Heizug spendiert:-) :)
    Wolle
  • Sicher, dass es den jemals im 225xe gab? Der ist zwar auf dem Bild zu sehen, aber nicht in der Auflistung (dort fehlt die 8). Vermute eher, dass man das Bild nicht neu zeichnen wollte.
    Bei meinem 225xe aus 02/2017 (Ausstattungslinie Advantage), also Vor-LCI, dauert es auch einige Zeit bis es warm wird, insbesondere im Winter. Macht m.E. auch keinen Sinn sowohl Durchlauferhitzer als auch den elektrischen Zuheizer zu verbauen.
    Nein, ich bin mir nicht sicher. Wie ich bereits oben schrieb, war ich mir eigentlich bis zu dem von HansDampf verlinkten Newtis Artikel sogar sicher, dass die Dreizylinder diesen Zuheizer nicht haben.
    Deshalb habe ich im ETK nachgesehen. Dort fehlt die Teilenummer des Zuheizers, Nr.8, aber derzeit bei allen Modellen, nicht nur bei den Dreizylindern.
    Grüße!
  • Mein Zitat:
    Werde mal 18° einstellen und schauen wie hoch der Verbrauch dann ist smile.png
    Also, habe das Vorheizen heute Morgen vor der Arbeit probiert aber noch nicht genau nachgerechnet.
    Würde aber davon ausgehen das die verbrauchte Leistung vergleichbar zum Heizen mit der "Einstellung auf 28 Grad" war!!!
    Letztlich kann man das auch logisch ableiten??!!!!
    Eingestellte Temperatur 28°
    Heizzeit = ca. 15 Minuten
    Nachgeladene Energiemenge = 1,2 KW
    Das wären dann 4,8 KWh im Durchschnitt pro Stunde
    Eingestellte Temperatur 18°
    Es gibt scheinbar keinen Unterschied :)
    Ich denke das ist auch logisch..
    Die Innenraumheizung mischt bei einem "normalen Verbrenner" soweit ich es verstehe die erwärmte Luft (Abwärme des Motor) mit ich sage mal Außenluft über Klappen.
    Beim Vorheizen im 225xe wird dann der Einfachkeit halber möglichst wenig durch Klappensteuerung eingegriffen (wäre ja auch zusätzlicher Verbrauch).
    Vielleicht probiere ich das Ganze bei Gelegenheit noch einmal mit maximaler Zeit zum Vorheizen.
    Schön wäre es wenn man den soc via FHEM zukünftig einmal alle 60 Sekunden in einer solchen Vorheizphase auslesen könnte (nur in dieser Zeit) um zu sehen wie schnell das Wasser auf Temeratur gebracht und dann gehalten wird :) :)
    Die dazugehörigen Außentemperaturen folgen morgen noch wenn ich auf der Arbeit zum Dienst bin und diese für die entsprechenden Zeiten abrufen kann.
  • Aktualisierung:
    Habe heute Morgen die Heizung maximal laufen lassen und den Akku wieder voll geladen:
    Heizzeit = maximale 30 Minuten
    Nachgeladene Energiemenge = 2,2 KW
    Das wären dann 4,4 KWh im Durchschnitt pro Stunde
    Die Temperaturen lagen heute Morgen so bei ca. -8,4°
  • Habe heute Morgen mal ohne angeschlossenem Ladekabel nur aus dem Akku geheizt :)
    Hier das Ergebnis nach SOC:
    SOC vor dem Heizen = 5.32 KW
    SOC nach dem Heizen = 3.16 KW
    Das wären dann 4,32 KWh im Durchschnitt pro Stunde
    Außentemperatur schööön KALT :) (-8°)
    Den Messmodus nenne ich einfach mal SOC heizen...
  • Versuche mit nur 15 Minuten Heizzeit nicht representativ...
    Versuche mit maximaler Heizzeit (Kabel)
    Eingestellte Temperatur 28° (21.01. 6:30 bis 7:00) -8,4°
    Nachgeladene Energiemenge = 2,2 KW (Kabel)
    Versuche mit maximaler Heizzeit (Akku)
    Eingestellte Temperatur 28° (23.01. 6:00 bis 6:30) -5,0°???
    SOC vor dem Heizen = 5.319 KW
    Energiemenge = 2,16 KW (Akku)
    Eingestellte Temperatur 28° (26.01.19 9:30 bis 10:00) +3,0°???
    SOC vor dem Heizen = 5.359 KW
    SOC nach dem Heizen = 3.345KW
    Energiemenge = 2,014 KW (Akku)
    Das wären dann 4,028 KWh im Durchschnitt pro Stunde
