Weiß es einer von euch?
Ich meine, was für eine (notwendige) Funktion hat das Ding? Strom wird ja wohl nur durchgereicht, irgend eine Umwandlung - von immerhin 2,7 kW! - findet da drin ja sicher nicht statt.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/app/module/webproduct/goto/m/mcbfd578ee751d761
Und paar Drähte
Wolle
.... und dann ist der auch noch so teuer!
irgendwas macht er... Zumindest wird er warm.
Fotos der Wärnebildkamera zeigen so 15°C Unterschied zur Umgebung
Fotos sind im folgenden Artikel
Vorheizung
Alles anzeigen
Danke, Namensvetter! Sehr nützlicher Link! Da werde ich mir wohl ein etwas längeres 16A Ladekabel mit Schukostecker basteln, bei dem der nötige Schaltkreis direkt im Stecker eingebaut ist. Danach kann der mit dem Auto gelieferte Lade-"Ziegel" verkauft werden. 16A brauche ich eh um das Auto vorm Haus vorheizen zu können ohne den Akku zu belasten.
Leg dir eine 2,5mm^2 Strippe hin u d mach da eine CEE Dose hin, auch wenn es nur einphasig ist. Dazu das integrierte Ladekabel mit CEE Stecker.
Hab ich seit Mai so. Funzt bestens und das Kabel kann ich auch zur Verwandtschaft mitnehmen und nach dem Kaffebesuch in ein vorgewärmt es und vollgeladenes Auto steigen.
Wolle
...meine Verwandtschaft wohnt eher ländlich
Alles anzeigenLeg dir eine 2,5mm^2 Strippe hin u d mach da eine CEE Dose hin, auch wenn es nur einphasig ist. Dazu das integrierte Ladekabel mit CEE Stecker.
Wolle
Mich würde interessieren wie viel so ein integriertes Ladekabel mit CEE-Stecker kostet? Interessant scheint diese Möglichkeit in jedem Fall zu sein.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladetechnik/#cc-m-product-13551982324
59€
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ev-stecker/
Ladestecker weiblich 89,90€
Den Rest fragst du deinen Haus und Hofelektriker.
Mich hat der Rest, also 3mDreiadriges Gummikabel, der CEE Stecker und das zusammenbauen 70€umeln bar auf die Kralle gekostet.
680Ohm Widerstand mit anfordern.
Wolle
....da wird nichts warm:-)
Unter meinen Verwandten und Freunden wüsste ich jetzt niemand, der zu Hause eine CEE Dose hat. Schuko haben alle, wenn auch tlw. nicht direkt an der Straße bzw. am Parkplatz. Deswegen eben das etwas längere Kabel. Auch bei mir vor der Haustür könnte ein etwas längeres Kabel manchmal hilfreich sein.
Klar werde ich das alles in 2,5 mm2 ausführen, sowohl vom Sicherungskasten bis zur Ladedose als auch das Ladekabel selbst.
Mit 12A räucherst du bei deiner Verwandtschaft die Elektrik aus, mit 16A auf Schuko erst recht.
Du machst dir damit Probleme, die du nicht brauchst.
Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall kein Schuko Stecker angeschlossen werden darf, da die Strombegrenzung über die EVSE auf 16A eingestellt ist. Der Schuko Stecker ist jedoch auf eine Dauerbelastung von 10A ausgelegt!
Steht auf der Seite von simple EVSE
Wolle
